1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так обсуждение касается именно ТТ.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет возражений, логика есть. Так почему, при подводящих жилах в 4мм2 нельзя сделать РЕ 6мм2? Почему именно 10мм2?
    Ведь по расчетам 6мм2 проходят;)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И почему при TN берут кабель 5х10, а не 4х10+16. :)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В таблице указано сечение и алюминиевого проводника. :aga: #Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.#
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я когда выбирал у себя сечение этого проводника, пытался учитывать ситуацию в целом.
    Сейчас ТТ - потом захочется TN вдруг, не переделывать же:)
    Если именно для TT то я с цитируемой дамой согласен, под 30 или 300 ма пойдет любой провод, так что только из условий механической прочности
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а вдруг ваш провод 6мм2 окажется не ГОСТовским а Тушным, и реальное сечение будет 4 при 6-ти заявленных :))
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот, наверно, самый ПРАКТИЧНЫЙ ответ.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но тогда и подводящий кабель может оказаться не 4, а 2,5мм2!
    Но, из опыта работы с кабелями и проводами, даже в нынешнее время, сечение жил сделаных не "по ГОСТ", а "по ТУ", не встречал "заваленным до следующего, меньшего типоразмера". Да, на 5-:-15% меньшим делают многие заводы. Но не более!
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лично со мной был случай. Запротоколированный. Фазная (именно фазная) жила, в четырёх жильном кабеле в 50 квадратов, оказалась 32 квадрата ...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно единственная причина для главного заземляющего проводника применить провод 10 мм2 - это внезапный переход с системы TT на систему TN-C-S.
    Да и то только в том случае, если домашний треугольный контур вдруг станет не просто защитным, но и повторным заземлением.
    Если подвести некоторый итог этому обсуждению...однозначное утверждение, что для главного заземляющего проводника надо применять только провод 10 мм2 ничем практическим не подтверждается.
    В каких-то ситуациях имеет смысл заложить 10 мм2...в каких-то не имеет.
    И уж совсем не понятны упоминания PEN проводников и систем TN, если изначально вопрос был конкретно по системе ТТ.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня под рукой отрезок-остаток 1,5 метра "арбуза", 25 квадрат. Сделаю из него, дольше гнить будет.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Костя, сначала прочитайте эти определения.
    ГОСТ 26522-85
    4. Однофазное короткое замыкание на землю
    Короткое замыкание на землю в трехфазной электроэнергетической системе с глухо или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.
    60. Сквозной ток короткого замыкания коммутационного электрического аппарата
    Ток, проходящий через включенный коммутационный электрический аппарат при внешнем коротком замыкании.
    Думаю, после этого проще будет понять смысл цитаты Л. Казанцевой.
    Еще раз – вкраце. Ввиду малых токов замыкания на землю в системе ТТ, обусловленных применением УДТ, сечение заземляющего проводника в данной системе ограничивается только его механической прочностью и в защищенном исполнении проводника может составлять 2,5 кв. мм. В случае же неотключения аппаратом УДТ тока КЗ на землю (по причине его неисправности, например, или вообще – отсутствия), фактически получаем «сквозной ток короткого замыкания» через заземляющий проводник. Понятно, что в этом случае ток замыкания на землю будет значительно больше (при минимальных сопротивлениях ЗУ абонента он может составлять не один десяток ампер). Именно этот вариант, как Вы выразились, «возвращает нас к TN». Соответственно, сечение заземляющего проводника будет больше.
    Не передергивайте. Это касалось ситуации в системе TN, а не ТТ.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не хочется вмешиваться но, вот исходный вопрос:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если об этот провод споткнуться (например, зимой в снегу, расчищая этот самый снег), то не порвётся ни тот, ни тот. :)]Остаётся тогда выяснить, сколько лет будет окисляться провод, например, в 6 квадрат? :hello:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не меньше 15 лет. Проверено на своем доме.
