1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гаражному кооперативу лет 30. Каких только проводов не висит на стенах гаражей...каких только проводов не лежит на крышах гаражей. И медные, и алюминиевые, и 1,5 квадрата, и 10 квадратов.
    Проблемы возникают только в двух местах: при прямом соединении меди с алюминием и в местах повреждения изоляции, когда вода замыкает фазу и ноль.
    Во всех прочих местах окисление никак не проявляется.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Соглашусь здесь с Константином:
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Иванов Костя, скажите при стандартном исполнение заземление это
    3 вертикальных элемента (уголок 50х50х4) и 3 горизонтатьных (полоса 4х40),
    по способу мотнажа: либо в линию, либо треугольником.
    Вопрос: для частного дома нужно достич сопротивления не более 30 Ом.
    Достигается Площадью контакта металла с грунтом.
    Для разных грунтов и их условий цифра меняется.
    Чем больше площадь контакта, тем меньше сопротивление.
    Вопрос: можно ли для заземления забить лист стали например
    90см х120см? может странная мысль, может и уже не новая,
    но что то возникла..и хотел бы разъяснить ее для себя.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @сеня 68
    Три арматурины d20 L=3м...расстояние между ними 4-5 метров...по прямой линии вдоль дома...соединял арматурины полосой 4х40.
    Через два дня приехали газовщики с прибором...они проверяют заземление под протокол. Измерения показали 3 Ом.
    Дело было в Одинцово...грунт - глина...погода дождливая.
    Так что площадь полученная из уголка или из кругляка - это не очень существенно.
    Гораздо бОльшее значение имеет длина стержней и расстояние между ними.
    Что касаемо листа...не стоит с ним возиться.
  5. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Всем здравствуйте! Прошу совет у знатоков.
    Сам сделал контур заземления. Три угольника 50х50, образовав треугольник, с расстоянием между сторонами 280мм, вбил в землю на 2,5м, сварил между собой полосой 5х40 мм и полосой же ввел в дом. По советам из инета попробовал проверить работает ли земля, методом включения обыкновенной лампы, один провод - Фаза и вместо "О" - Земля. Но лампа не горит! Подскажите пожалуйста - При нормальном работающем заземлении, обязательно ли должна загореться лампа? Если да, то в чём моя ошибка и какие способы её устранения?
    Заранее благодарю всех, кто откликнется!
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
    Это науке неизвестно. У науки нет хрустального шара, чтобы понять, в чем проблема.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А УЗО должно сработать, если оно есть?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тогда можно сказать, раз сработало УЗО, то с заземлением всё нормально?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Самая ходовая ошибка - не учли свойства грунта. В сухом песке, например, получить вменяемое сопротивление растеканию невозможно.
    Второй момент, возможно, соотносящийся с первым. Если подстанция стоит на том же песке, то возможно, что и сопротивление заземления нейтрали отнюдь не четыре нормированных ома.
  11. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Грунт, 1,5 штыка земля, дальше - глина.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Это значит только то, что заземление какое-то есть. О его сопротивлении это не говорит ничего.
    Вот не верю я, что даже в песке такое заземление даст больше 20-30 Ом. А с этим показателем лампочка загорится. У них сопротивление 400-1000 Ом, грубо. Там сопротивление заземления - копейки...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Даст сильно выше того, что нужно лампочке. Проверено.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Или подстанцию забыли заземлить, или что-то Вы просмотрели. Может, лампочка дохлая?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну ОК, ну 500 Ом там. Это лампочка вполнакала светить будет. Но будет светить!
