1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Возможно, лампа не горит потому, что перед ней срабатывает УЗО и отключает питание? Или к нейтрали случайно подключаете? Или это светодиодная лампа, своей жизнью живущая? Странно это, должна гореть...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проверьте схему...где-то нет контакта.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А измерительный прибор давно проверялся? В заведомо исправную розетку лампу с патроном втыкали? Может там контакта нет или лампа того?
  4. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Когда все смонтировал, не успел проверить, пришлось срочно уехать. Попросил зятя. Все ему объяснил! В самом доме, пока эл-ва нет, но он взял удлинитель, запитался от рабочей розетки и попробовал сначала Ф - О, лампа горит, Ф - Земля, не горит! Или не правильно пробуем? Может сначала нужно простенький Щиток в самом доме собрать?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Может на розетке земли нет?
  6. stk6007
    stk6007
    stk6007
    На розетке - нет, подключаем напрямую к полоске, которая идет из контура.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Путает Ваш зять фазу и ноль.
  8. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Доброго всем дня желаю!
    Есть частный дом без заземления (то ли при строительстве забыли сделать, то ли еще почему), есть внутренняя проводка в доме с заземлением (то есть, провода заземления везде присутствуют, но подключены в никуда). Соответственно, нет-нет, да приложит "разностью потенциалов", особенно с ванной.
    Хочу сделать заземление. Есть омедненный стальной штырь длиной 6 метров, забитый мной в землю по самую шапку и слегка заглубленный - сантиметров 5-10 в 10-ти метрах от дома. (Грунт - монолитная глина, несколько сотен метров с глубину (видимо, дно древнего моря). (если прямо так критично, могу найти ссылку, где сказано, что допустимо делать заземление одним длинным штырем вместо нескольких покороче).
    Взял медного монолитного желто-зеленого кабеля сечением 10 кв. мм. И кажется мне, что маловато 10-ти квадратов.
    Если я вместо одного такого провода проброшу 2-3 слегка перевитых (пару витков на погонный метр чтобы не рассыпались), я ведь получу 20-30 кв. мм.
    Просветите пллзз, есть ли смысл в 2-3-4 проводах? Или одним обойтись?
    З. Ы. Никаких "PE" или "PEN" на схеме нет т. к. самой схемы тоже нет. К каждой розетке подходит по три провода. Электричество в дом входит однофазное. Пока. Ждем нормальное трехфазное. Видимо, еще с год ждать. Больше ничего вменяемого сообщить не могу потому как ни разу не электрик.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @AlexTheBest, 10 мм2 - такого сечения более чем достаточно.
    Насколько я понял, провод лежит в грунте на дистанции 10 метров.
    Это и есть "слабое звено". Не электрически, а механически.
    Позаботьтесь о безопасности этих подземных метров.
  10. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Предполагаю кабель засунуть в черную пластиковую трубу ПНД (для внешнего использования), которую, в свою очередь, в стальную квадратную трубу (80х80х3). Как думаете, хватит?
  11. stk6007
    stk6007
    stk6007
    Тоже склоняюсь к данной мысли... Нужно ехать, самому все проверять. Чудес не бывает! Как проверю, обязательно отпишусь. А пока, большое спасибо всем кто откликнулся.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для заземления наверно не кабель, а просто желто-зеленый провод.
    В качестве механической защиты достаточно только металлической трубы.
    Но возникает вопрос...если уж будете укладывать провод в металл..не проще ли подвести металлическую часть заземления к самому дому?
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    ПУЭ1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
  14. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Вопрос, полосу 40х5 приваривать вертикально к забитым в землю уголкам или горизонтально?
    Схема у меня получается 4 уголка в ряд по 2.3м с расстоянием в 1 метр между ними.
    И полосу вести целую к месту вывода заземляющего провода или сварную?
    Спасибо.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    целую, гните просто
    вот так:
    только варить надо лучше :) и защитить после место сварки
