1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    к примеру чем защищать?
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Кузбасслаком к примеру)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто мастики битумные или ленты специальные защитные для заземления
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если ЧМ-ЧМ, то любым антикором, грунтом, алкидной эмалью, битумной мастикой...
    Если ЧМ-цинк или цинк-цинк, то цинконаполненная грунтовка.
    По крайней мере в проектах так прописывают.
  5. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    я об этом думал, все сварные места обработать ею.
  6. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    наверное, это не критично.
    может, конечно, и проще и даже дешевле, но я уже пробросил этот кабель/провод
    в любом случае, спасибо за ответы!
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Какой провод/кабель лучше использовать для соединен6ия стальной полосы заземлителя и соответствующий шины в щитке? Какая марка? Какой диаметр?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы вроде писали, что к Вас заземление TN-C-S.
    В этом случае провод ПВ-1 или ПВ-3 или ПУгВ или ПУВ сечением 10 мм2.
    Четыре наименования...но по сути только две разновидности...гибкий и жесткий (моножила). Было переименование...в торговле используются и старые, и новые названия.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    20180810_185831.jpg 20180810_185915.jpg 20180810_185935.jpg 20180810_190109.jpg 20180810_190218.jpg 20180810_190224.jpg 20180810_190339.jpg Провод Пв-3 (ПуГВ), зелёно-жёлтый, на сленге монтажников - "арбуз". По нормативам -10 квадрат, "для себя любимого" - 16 квадрат. Я использовал 25 квадрат - просто потому, что есть такой кусок провода в наличии, и наконечники к нему на 35 квадрат - очень подходят. Термоусадку использовал "с клеем внутри", герметизирует соединение наглухо. На фото выдавившийся валик клея хорошо виден. Несмотря на свою толщину, провод весьма гибкий. Ну и крепкий, наконец.
  10. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Имеется маленький домик, в который заведен СИП 2*16 и установлен вводный автомат и счетчик. Рядом построен дом в который нужно подключить электричество. Чтобы не портить фасад хочу это сделать это кабелем ВВГ в гофре в земле. Встал вопрос с какой стороны подключить заземление, ввести его в домик и по кабелю он уйдет в дом или завести его сразу в дом?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто вам эту дурь подсказал?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну если это двойная гофро труба пнд, но проще бронированным кабелем :)
    а где оно у вас вкопано?
  13. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    На этом форуме. Еще пишут что кабель ВВГ можно и так в землю закапывать. Я же хочу его положить в металогофре с пластиковой изоляцией положить. Между домиком и домом 1.5 м. Контур заземления хочу забить посередине.
  14. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Может быть и проще только я его нигде не видел и предполагаю что он стоит недешево. А какой должен быть диаметр пнд трубы, чтобы туда залез 5*6 ВВГ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто этот олень?
