1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Хотя бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/257980/#post-22226512 или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/339919/
    Насчет заземления будут какие нибудь мысли?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Созрел и я на заземление.
    Сегодня делал площадку перед домом, заодно задавили уголки экскаватор-погрузчиком.
    Два зашли полностью (уголки были 3-х метровые), один придется обрезать на 60 см. Критично?
    Не мало оставил полосы (50*5) над отмосткой, для организации перехода сталь/медь? И если не сложно, скиньте фотографию данного узла. Где-то встречал пластиковый бокс, в котором соединяются медь и сталь.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Yur.OK, [​IMG]
    все хреново надо варить
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что хреново? Я вас не понял.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Yur.OK, пардон, судя по забору -не все так хреново:)
    непонятные болты на 8 зачем? - надо варить:)
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А что забор определяет степень хреновости? У меня рабица эта на сколько хреново?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Забор, возможно, тоже на болтах. :aga:
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Имеется ввиду, что полосы нужно (очень желательно) соединять сваркой, а не болтами. Хотя хвалёные покупные заземлители все собираются на резьбовых соединениях.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Немного оффтопа к своим предыдущим фотографиям. На фото видно, что я обжимаю провод в 25 квадрат, используя губки в гидропрессе тоже на 25 квадрат. Так вот, при дальнейшем обжиме других отрезков провода, выяснилось, что провод слегка-слегка ... болтается в наконечнике! Оказалось, провод старый, провалялся у меня года три, и он есть ТУ, а не ГОСТ. Выматерился, измерять не стал, и так всё понятно. Пришлось с двух готовых концов срезать термоусадку (кстати, ну очень хорошо держится!), и эти и все остальные наконечники, 5 штук, пережимать, заменив одну губку в прессе на 16 квадрат. Вот так.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Критично именно полученное сопротивление, а не количество заземлителей, одного даже хватает часто на 6 метров только :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну они хотябы горячеоцинкованные
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто складываю медь пополам на конце и жму 35
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В моём случае просто не заметил сперва, а складывать пополам не влезло бы. Всё таки 20 квадрат в проводе было ...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Завтра буду заземлять ЩП (щиток промежуточный :)]), трубу, в которой кабель уходит в землю, и наш доблестный РЕ. Все резьбовые-болтовые соединения покрою автомобильным препаратом, типа МоВиль в аэрозольной упаковке.
