1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В 35 влазит тушный если. там просто на конце обжать надо скругления
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Проведу эксперимент.
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Уважаемые электрики, вопрос по косвенным признакам - правильно/не правильно сделал?
    Наскоро собрал щит 380, на входе трехфазные узо 40А и автомат 40А. Потребители в основном однофазные и каждый на своем автомате. Для заземления использовал арматуру ленточного фундамента, продолбил перфоратором щель до первой арматуры, наварил полосу, соединил винтами с медью 6 квадратов и повесил на щит. Арматуры в фундаменте с избытком, лента полная, на уровень промерзания. Армирование вязанное, но точек пересечения много, думаю контакт есть. Грунт сухой, камни, опока, в данный момент особенно подсох, т. к. все лето жарко и почти нет осадков.
    Замеры сопротивления провести нечем, но при закорачивании линии любого потребителя фазы на землю (провод 2,5 квадрата и толще, до 6) выбивает как узо, так и вводной автомат на 40А. Что, по моему мнению, указывает на весьма существенную величину протекающего через заземление тока, т. е. низкое его сопротивление.
    Верно ли мое мнение?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Проверка жёсткая, но самая наглядная. Сам так буду проверять. Почему УЗО и автомат на 40 ампер? Здесь и есть ошибка. Входное УЗО должно быть на ступень мощнее вводного автомата, в Вашем случае. И почему автомат на 40 ампер? Какая разрешённая подводимая мощность?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Забор не мой, если что. Я вообще противник заборов.
    А болты я делал, чтобы можно было уголки вытащить экскаватором (чтобы удавка не соскочила).
    Конечно же полосы мы приварили к уголкам. Ещё пару раз покрашу сварные соединения и буду засыпать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У себя, всё что до ленты, срезал болгаркой.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я думаю, что это не принципиально.
    Сверху ещё 35 см грунта и щебня будет.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если щебень - то да. У меня это всё в огороде.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот крашу я, правда, хаммерайтом. Нет у меня ничего другого дома. Или ехать за битумомной мастикой?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В Автомагазинах продаётся "Автомобильная резино-битумная мастика". 160 рублей вёдрышко. Очень удобная в применении. Кровельные "Битумные мастики" ну очень тяжёлые в нанесении. Нужно разогревать.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    даже чайника нет дома? :)
  12. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Есть конечно, но ненаучно вроде. Есть ли острая необходимость заморачиваться, или на первый взгляд и так сойдет?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Когда это закон ома перестал быть законом?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обязательно
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    у меня нет с этим проблем - бери сколько хочешь. Проблемы есть с тем, куда деть и как платить, ибо никаких скидок и ночных тарифов.
    Надо ли кинуть контур заземления на кровлю? Отвод молнии, например, был чтобы. Или наоборот, хуже можно таким действием сделать?
