1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да установка очень желательна, особенно если дом на возвышенности
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А не станет ли хуже? Не привлечёт ли, наоборот, молнию такая крыша?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет не привлечет больше чем досталось бы без молниеотвода
    а вот дом не сгорит уже при попадании
  4. leomay
    leomay
    leomay
    У меня тоже к Вам вопрос по косвенным признакам: у Вас часом не TN-C-S?
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Простите, путаюсь в электротехнических терминах и аббревиатурах - я знаком с электроникой, но очень мало знаю об электрике, не приходилось заниматься.
    Гугл говорит, что эта система подразумевает соединение заземления и ноля, нейтрали, верно?
    У меня не так. На ввод в дом приходит 380 по четырем проводникам, три фазы и ноль. Ноль разводится по потребителям со своей шины, фазы через АВ. Заземление, соответственно, заведено на свою, отдельную шину, с нолем не соединенную. Разводка по дому для однофазных потребителей трехпроводная, а для трехфазных - пятипроводная, в каждой разводке земля проложена своим проводником (желтым с зеленой полосой). Какая это система?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня так же. Вроде как у нас схема ТТ.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гадаем только по фотографиям. По косвенным признакам - у Вас приходящий с линии ноль соединён с землёй. В этом случае при КЗ автомат и УЗО откинутся по сверхтоку, и при полном отсутствии заземления.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, можно. Но с соблюдением правил в этой части.
    С соблюдением геометрии, сечений, материалов.
    Прикрутить проводок к углу металлочерепицы не поможет.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Я все расписал. Не понимаю, почему Вы отвечаете, не прочитав.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что читал первый пост. И, простите, конечно, но вот эту схему делал главный энергетик предприятия:
    Поэтому без фото - никуда.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И мне. :)
    Но как-то...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Есть ли требования к заземлению у газовщиков? Какие?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Спросите у них. Они товарищи странные, в каждой избушке, свои погремушки. У нас в Калужской области требуют 8 Ом. А где-то я слышал про 12 и про 4 Ом.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Что-то здесь не то. Ну, раскиньте так. При токе через Ваш АВ (и, соответственно, через землю) 40*1,13=45,2 А автомат по тепловому расцепителю не сработает в течение часа. А я не думаю, что Вы сидели у щитка и час с лишним следили за клювиком автомата. Поэтому, возьмем хотя бы цифру 1,45·In=58 А, характеризующую условный ток расцепления автомата 40 А, позволяющий отключить АВ за время менее часа. В этом случае суммарное сопротивление двух ЗУ (Вашего независимого заземляющего устройства и ЗУ нейтрали источника питания) должно быть не более 230:58=4 Ом, что само по себе уже маловероятно, если при этом иметь в виду, что сопротивление ЗУ нейтрали питающего трансформатора по нормам должно быть не более 4 Ом. Стоит ли говорить, что в зоне по перегрузке (с характеристикой С) Ваш автомат будет находиться до тока 40*5=200 А. Можете сами посчитать требуемое суммарное сопротивление двух ЗУ для обеспечения тока замыкания через землю в этом диапазоне. Одним словом, на ТТ Ваше хозяйство никак не тянет.
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Вы правы. Ваш пост побудил меня провести еще несколько замеров. Действительно, автомат на 40 не выбивает. Более того, на 25 тоже. Хотя, я собственными глазами это видел сразу после окончания монтажа, проверял с разных линий, замыкаемые провода не перепутал.
    Но! Тем не менее, коротаж уверенно вышибает все автоматы от всех линий в доме на 16 ампер. И при этом роняет узо.
    Любопытно, почему такая разница в результате на отрезке в пару дней - увлажненность грунта не изменилась. Может быть, нужно протянуть контакт между полосой от заземлителя и проводом, идущим в щит. Попытаюсь выяснить.
    К какому типу относится моя система в нынешнем виде? Имеет ли смысл соединять в щите землю и ноль? Если я правильно понимаю, задача заземления - обеспечить безопасность при обращении с потребителями при пробое фазы на их корпус. Нынешний расклад этому более чем удовлетворяет, так нужно ли что-то менять и доделывать? Или просто наблюдать за существующей системой и если в течение года при разных климатических условиях все останется в состоянии не хуже, чем сейчас, ничего не трогать?
