1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю вниманите всех участников форума - на форуме не просто так сделаны отдельные разделы и отдельные темы.
    Прежде всего это сделано для вашего удобства обсуждения, ответов на вопросы других, советов... так же для того что бы можно было найти интересующую информацию в специальной, отдельной теме (особенно если учесть что в специальных, отдельных темах одни и те же вопросы обсуждаются постоянно).
    Не нужно делать кашу из множества вопросов, ответов в одной, специализированной теме.
    Рекомендую пользоваться функцией " поиск" на нашем форуме- она наверху страници, справа- кружочек с палочкой. :)
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Подскажите мне плз. Я в этом моменте нуб. Вот тут практически все (многие) позиционируют заземление (в основном) как защиту от удара током при пробое на корпус. Но! Насколько я понимаю (скорей всего ошибочно) этого можно добиться и занулением. На сколько я об этом читал и смотрел (о заземлении) оно нужно для дублирования нулевого проводника. Ведь в варианте подключения дома к линии 0,4квт. Если произойдет обрыв нуля то, можно легко получить в одной или нескольких розетках напряжение под 600В. Так ли это?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так. Рекомендованное повторное заземление нуля на вводе в электроустановку снижает вероятность возникновения опасных для электрических приборов напряжений при пропадании нуля от питающей линии.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    еще вопрос. У меня з. у. на в. л. от вру идет кабель в промежуточный щит в котором тоже отведено з. у. и теперь еще щит в доме и там тоже заземление... не дофига ли. Что то я читал о каких то наводках...
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Заземления много не бывает.
    Схему бы посмотреть. Тип кабеля между щитами, длину.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет :) если трансформатор выдает в сеть максимум 380, то получить в розетке 600 не получится.
    Зануление...чтобы сработала защитная автоматика можно применить и зануление.
    Но у зануления есть недостаток...на нуле и на занулении может появится опасный потенциал величиной вплоть до 220 В.
    И никакая защитная автоматика от этого не спасет.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Про наводки от заземления не знаю, не слышал. А по схеме... Ну да, раз выбран 4×16, то каждое заземление обосновано.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня всё похоже. Заземлитель, длинной 15 метров по верху, одним концом полосы заведён в ЩП, другим в ЩР (на схеме шит конечный).
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Имеем 2 заземления и между ними 2 метра.
    Например, повторное заземление у столба и защитное заземление около крыльца.
    Если на одном заземлении появятся 220 вольт, то какой-то потенциал появится и на соседнем заземлении.
    Просто передастся по грунту.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И со второго заземления попадет на корпуса потребителей здания?
    И на схеме вроде бы 35 и 15 метров ;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Точно. Какой потенциал сформируется на стержне (заземлителе), такой же потенциал будет на всем заземленном.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Там же ходить опасно...
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ЩР еще раз заземлен. Причем там еще и зануление (на линию которая 0,22 кВт).
    какое расстояние? 2 метра или 10 - 70 метров?
    Ну то есть если на телевизор или холодильник придет не 600в. а 380в. то, ничего страшного? Ведь это не 600 :)]
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    "Вплоть до 380В". Страшно конечно.
