1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    сарказм...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зависит от величины потенциала.
    На расстоянии более 20-ти метров появление потенциала не рассматриваем.
    Пусть 600, если Вам так лучше.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    то есть, в принципе возможны неприятные последствия но, в объективной реальности маловероятны (близки к 0)? так? Или все таки есть вероятность более 50% поражения наример мелких животных (чирипашки, хомячки, кошки, собаки, женщины)? добавлено: применительно к моей схеме участка конечно же (да, если важно или имеет какой либо смысл расстояние между двумя в. л. и соответственно длинна всего участка 70 метров)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вероятность менее 50-ти процентов. Слишком много условий должно совпасть одновременно.
    Тем не менее вероятность существует, поэтому и рассматриваем этот вопрос.
  5. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Шина заземления на пол метра в земле уже считается безопасной. А кроме как рекомендаций специалистов с форума есть хоть какая-то официальная рекомендация по расстоянию между заземлениями ?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какой ток нужно "загонять" в заземлитель, что бы на нём сохранялся потенциал 220 вольт?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Читал про ТТ - между вторичным на столбе и домовым более 20 метров.
  8. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Где читали.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гуглите яндексами "зона растекания".
  10. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    И что увижу. Провод с ЛЭП лежащий на поверхности земли, кучу формул без цифр и в конце вывод - 20 метров. Такое впечатление что один нарисовал, а все перепечатали. Так у нас напряжение не с ЛЭП да и заземление под землёй.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы ушли в другую сторону вопроса.
    Разговор был о передачи потенциала по горизонтали, а Вы пишете про вертикаль.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы увидите график падения потенциала в зависимости от расстояния.
    Условно принято считать, что потенциал 220 вольт полностью исчезает на расстоянии 20 метров.
    По графику можно имперически прикинуть величину потенциала при других дистанциях.
    Если у Вас есть желание, то можете заняться вычислением интегралов для получения численного значения.
    Вот, собственно, и все нормы.
  13. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Константин, ПУЭ считает безопасным глубину 0,5 м. Как получаются 20 м ?
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Я не увидел привязки этих графиков к напряжению 220 В. Всё абстактно провод, расстояние. Если не трудно, дайте ссылку.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Безопасная разница потенциалов и наведенный потенциал - это совершенно разные вещи. Не смешивайте их в одну кучу.
    Потенциал...разница потенциалов...обратите внимание на эти определения.
    Мы сами делаем привязку.
    Когда говорим о низковольтной бытовой сети, то наибольший потенциал берется 220-250 В.
    Если будем говорить о высоковольтных сетях, то будем соответственно брать 6 кВ или иное значение.
    А график не привязывается к конкретному значению.
    График показывает зависимость падения потенциала от расстояния.
    Вспомните школьный курс...функции.
