1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление делается, в том числе, и для отвода опасных потенциалов.
    Тут важно понимать...грунт - заземлители - соседние заземления...это единая и неразрывная система.
    Если молния попала в один элемент системы, то какая-то часть энергии неизбежно появится на всех остальных элементах.
    Если около Вашего треугольника заземления оборвется и упадет на землю высоковольтный провод, то на Вашем заземлении появится какой-то потенциал.
  2. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Потенциал это здорово. Но там речь и про плотность тока и в формуле стоит сила тока. Так о каком токе речь и какая плотность тока опасна ? ПУЭ считает что уже 0,5м безопасно. Там формула то простая, если знать опасную плотность тока посчитать легко.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А слабо от плотности тока (она, кстати, векторная) перейти к градиенту напряжённости? Который и определяет и взаимное влияние, и шаговое напряжение?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для человека опасен ток, который проходит через человека.
    Ток, проходящий по грунту, для человека не опасен.
    0,5 метров, указанных в ПУЭ, связаны с выравниванием ПОТЕНЦИАЛОВ, а не тока.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пишите более подробно и ясно по теме.
    Посты читают не только узкие специалисты.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В системе TN могут быть и глобальные аварии, например с участием экскаватора ...
  7. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Непонятно чем это нам поможет. В земле штырь на котором есть определённый потенциал. Я думаю никто не сможет описать процессов происходящих в земле. Какая часть тока сошедшего в землю дойдёт до штыря и какая его часть пойдёт в заземление. Так что разговор ни о чём. Нигде кроме ПУЭ нет ни одной цифры.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Схема возникающей электроцепи, возможно, сможет вам помочь. Но это неточно.
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А градиент здесь при чём ? Расскажите чтоб понять.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По этой теме есть учебники с формулами и графиками.
    Процессы, происходящие в земле известны.
    Можно посчитать какой потенциал будет наведен на стержне.
    По сути, на этой теории основан расчет заземлителей.
    А конкретных цифр в ПУЭ нет по той простой причине, что все формулы связаны со свойствами грунтов.
    А грунты разные даже в пределах одного микрорайона.
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Ну вы можете рассчитать этот потенциал ? Если всё так просто то где рекомендации для различных грунтов ? Одна теория, ничего конкретного. "Заземлитель, расположенный на таком расстоянии от других заземлителей, что токи растекания с них не оказывают существенного влияния на электрический потенциал независимого заземлителя." А про 20 метров ни слова. Какое расстояние ? Что такое существенное, а что не существенное влияние ?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предлагаю расслабиться, и не спорить о сферических конях.
    В типичном поселении с участками 6 соток (25*25) расстояние 20 метров выдержать практически нереально.
  13. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Дак начал то я разговор только для того чтобы кто-нибудь написал реальное расстояние. Пока увидел только цифру в ПУЭ. Те кто не читает этот форум и не знают о такой цифре в 20 метров т. к. нет её нигде.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если взяться и вспомнить математику, то смогу расчитать.
    @AlexeyL, Вы случайно не помните правила измерения заземления?
    Вроде бы 20 метров указаны в методических указаниях по измерению сопротивления.
    Я сейчас на стройке...нет времени долго в интернете искать.
  15. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Константин, всё что представляет опасность описано в Гостах, ПУЭ и тд. А если что-то нигде не описано это что значит ?
