1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Примерно так и есть.
    Основное падение потенциала происходит около источника.
    Это хорошо видно на графике.
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Могут, но в этом случае потенциал в двух точках, на момент возникновения разности потенциалов не равен 5V. Правильно?
    Собственно, если бы было написано:
    Разность потенциалов (напряжение) - это более конкретное понятие, так как она может существовать между двумя точками, которые сами имеют НЕОДИНАКОВЫЙ потенциал.
    Нечего было и обсуждать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тема двух заземлений, расположенных рядом состоит из двух вопросов:
    1. Может ли потенциал от одного заземления попасть на другое заземление?
    2. Если может, то насколько опасным может быть просочившийся потенциал?
    И еще здесь мелькал смежный вопрос, близкий к теме, но немного не из той оперы: "Минимальная глубина залегания заземления".
    Вот ответьте на эти вопросы по порядку и все станет ясно.
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    К сожалению два вопроса, так или иначе потянут другие.
    Предлагаю для начала рассмотреть следующую ситуацию.
    Имеем земельный участок 20 соток, с тремя строениями дом, баня, гараж. Каждое строение имеет повторное ЗУ, система заземления TN-C-S.
    Вопрос №1: Может ли потенциал в случае КЗ на ЗУ дома, оказать влияние на ЗУ бани и гаража?
    Не просто может, а должен оказать, так как все ЗУ на данном участке электрически связаны проводниками РЕ.
    Вопрос №2: Насколько опасен оказавшийся на всех ЗУ потенциал.
    С ответом на этот вопрос всё не очень просто.
    Да, в течении регламентированных ПУЭ 0.4 секунд влияние на человека будет, причём в ПУЭ это время считается достаточным для обеспечения безопасности.
    Влияние на человека будет зависеть от того, где расположен человек в этом промежутке времени.
    Вопрос №3: Участниками форума, так и не было предоставлено НТД регламентирующего расстояние между ЗУ для подобной ситуации.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    . Есть ли реальные случаи летальных исходов людей, оказавшихся возле ЗУ, которому передался потенциал от соседнего ЗУ? :cool: Если нету, то зачем забивать себе голову теоретическими изысками, ведь есть много более приятных занятий :super:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Но если все заземлители связаны между собой проводниками РЕ, то расстояние между ними, как бы и не играет никакой роли.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Стало быть, забивать электроды заземления щитка на столбе, нужно спереди, где будет стоять человек, открывающий этот щиток? А не сзади столба? Чем ближе электроды к ногам, тем лучше, правильно?
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Вообще не важно спереди сзади, главное не стоять в раскорячку, создавая шаговое напряжение. :) А лучше всего стоять на диэлектрическом материале.
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Ну, как бы какую то роль сыграет наверное. Помните для чего в много электродном ЗУ электроды забивают подальше друг от друга?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мысль понял. Знаю только один прибор (пользовался им), который возможно измерит эту разницу.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    https://www.forumhouse.ru/posts/17108701/
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня заземлитель длинной 15 метров. Один конец полосы подключен в щитке на столбе к РЕН, другой заходит в дом уже как РЕ. Глубина соединительной полосы - 80 см. Сделана отсыпка песком по верх неё 20-30 см, и сверху в этой же траншее лежит бронированный кабель ввода в дом. Знаю, что вроде как не всё по ПУЭ, но всё равно сделал так. 20180806_191958.jpg 20180806_190125.jpg 20180806_142313.jpg
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем Вы TN-C-S рассматриваете?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Я вообще рекомендую кольцевое заземление вокруг столба.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вообще, я считаю что опасность скорее теоретическая, а не практическая.
    Но теорию тоже нужно знать. Хотя бы для того, чтобы отличать мифы от реальности.
