1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание-
    обсуждайте уважительно друг к другу, без всевозможных намеков, провокаций и личных разборок.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Это из разряда каких-то городских легенд
    А вот это сам видел, сопротивление дополнительного заземлителя у удаленного щитка получилось не ахти, поэтому при проверке УЗО в нем прибор ругается, говорит тест не пройден - именно по условию превышения безопасного напряжения при отключении УЗО, ток и время срабатывания УЗО при этом в норме.
    От миллисекунд до миллисекунд, при исправном УЗО. Но это неважно, мы же рассматриваем систему ТТ, с существующим в системе защитным заземлением. При попадании фазы на заземленный корпус УЗО сработает сразу, а не в момент когда человек коснется корпуса. Если бы речь шла о применении УЗО вообще без PE проводника, тогда согласен, стоило считать сколько миллисекунд нужно быть под током чтобы упасть с высоты
    Рассматривать систему TT в принципе имеет смысл, если предполагать надежную работу УЗО. Если сомневаться в этом - тогда TN-С-S
    Если есть данные о том что именно при больших дифтоках УЗО будут срабатывать медленнее - поделитесь. Я считаю что если зависимость и есть, то она скорее прямая - чем больше дифток (точнее чем выше скорость его нарастания), тем быстрее сработает УЗО.
    в этом мы не расходимся, у меня между ЗУ и ГЗШ и в доме, и в выносном щите, проложена медь 16 квадратов, именно из соображений механической надежности. Я в другом пытаюсь разобраться, почему вы считаете что соединение этих ЗУ, пусть даже и проводником относительно небольшого сечения (броня кабеля, или 2,5 квадрата меди в GDC) понизит общую надежность
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При ТТ ток в заземление ограничивается вводным автоматом.
    Не надо брать в расчет УЗО. Пусть оно будет основным отсекателем, но дадим запас надежности.
    Более конкретно сказать не могу...запутался в Ваших заземлениях. Сколько их? Три? У столба, у бытовки и у дома?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @wiseboa,
    Технические комитеты пока не готовы настолько ужесточать требования, поэтому нашли терпилу на период испытаний:
    В Нидерландах в случаях, если систему заземления используют для более чем одной электрической установки, она должна оставаться эффективной в случае:
    - любого единичного обрыва системы заземления;
    - повреждения любого защитного устройства дифференциального тока.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    С тем же успехом вы можете думать, что ток КЗ ограничен номиналом автомата. Не все, что не укладывается в ваши шаблоны, является "городской легендой".
    Я место впадения Волги в Каспий не видел, но этот факт в городские легенды не записываю. Странный я, правда?
    А вы упрямый.
    Я тоже пытаюсь разобраться, почему один заземляющий проводник вы взяли 16 квадрат, а второй 1.5 квадрата.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    логика понятна, но она тогда не относится именно к ТТ, при TN-C-S та же фигня:)
    У столба как раз нет, в том числе и поэтому делал TT - прошел по линии, не увидел повторных заземлений у столбов.
    Сейчас заземлений два, одно хорошее у дома, 25 Ом, и приходит на ГЗШ основного РЩ.
    Второе - так себе, у удаленного метров на 50 щита, сопротивлением 150 Ом.
    От дома до удаленного щита идет до РЩ в доме кабель 4*6 в броне, удаленный щит запитан в РЩ через УЗО, в удаленном щите также установлены УЗО.
    К бытовке пока идет воздушкой "сопля" ПВС 3*2,5
    Вот пытаюсь понять землить ли броню кабеля и в РЩ дома и в удаленном щите, или нет. И что делать с бытовкой - забивать там отдельный заземлитель, ставить УЗО и запитывать бытовку по двум проводам, или не городить этот огород а просто соединить РЕ шины бытовки и РЩ в доме третьей жилой ПВС.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Решение верное.
    Землите с одной стороны.
    Забивать.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    особенно если не объяснять это предположение и загадочно молчать:)
    Не очень понял почему факт срабатывания УЗО еще до касания корпуса человеком в случае попадании фазы на корпус говорит о моем упрямстве:)
    Про сечения заземлителей как раз понятно - с моей точки зрения ЗУ дома это основное, что обеспечивает безопасность в доме, а ЗУ удаленного щита - основное, что обеспечивает безопасность там. Поэтому линии к ним 16 квадратов. Вопрос почему вы считаете что соединение этих двух ЗУ через броню кабеля снизит общую надежность.
    Про бытовку - сам собирался там сделать отдельное заземление, но вопрос о том соединять его с ГЗШ дома пусть и соплей из ПВС - останется :)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    объясняю последний раз: УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ МГНОВЕННО.
    Оно не снизит общую надежность. Зато оно создаст дополнительные проблемы с выносом потенциала из дома к щиту и наоборот.
    Странно что после всех объяснений вопрос все еще стоит.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С учетом основного правила защиты от поражения электрическим током, согласно которому "опасные токоведущие части должны быть недоступными, а доступные проводящие части должны быть безопасными в нормальных условиях и при наличии повреждения", то
    в случае отказа аппарата защиты значения потенциалов защитных проводников должны быть настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @wiseboa, :) я опять не понял...удаленный щит и бытовка...это разные обьекты? Они далеко друг от друга?
    По поводу УЗО и брони...проблема в том, что УЗО перед кабелем трехфазное.
    На разных фазах может быть разный ток утечки, но УЗО не сработает, поскольку все токи в векторной сумме будут близки к нулю.
    Может случиться так, что на броне будет фаза, но токи других фаз обманут УЗО.
    Вероятность такого события мала...но она существует.
    Лучше не использовать броню для сквозного подключения.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Тормознул - делал же картинку, к своему прошлому посту, просто приложить забыл, исправляюсь :)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть, все три фазы "потекут" на броню, например, в нулевой (суммарной) векторной величине?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Например, при повреждении подземного кабеля утечка может быть и в грунт, и на броню...куда угодно и с непредсказуемым током.
    И векторная сумма токов может приравняться к величине тока нулевого провода.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделайте около бытовки контур.
    По сути, можно и третью жилу ПВСа применить...но в этом вопросе мне просто не нравится такое исполнение.
    Допустим...на бытовке висит фонарь...или что-еще металлическое заземленное...бьет молния в фонарь...ток молнии идет в домашнрй щит.
    Ситуация тоже маловероятная...и тоже случается.
