1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @wiseboa, ну теперь то вы разобрались, почему не стоит соединять разные заземлители броней или хиленьким ПВС?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По сути, заземление около бытовки нужно для срабатывания УЗО на 30 мА.
    Вы хорошо владеете цифрами и сможете посчитать требуемое сопротивление заземления. :)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я как раз из этих соображений и не делал у удаленного щитка полноценный контур, ограничился трехметровой арматурой :)
    Получил 150-200 Ом, по разным измерениям. Тестирую УЗО в этом щитке - нормальные ток и время срабатывания, но пишет что тест не пройден по причине превышения напряжения отключения над безопасным 50 Вольт. В принципе даже понятно почему так, так что видно в нашем песке трехметрового штыря для безопасности маловато:) Так что наверное все же дотащу толстой медью до ЗУ дома.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А своим умом как считаете?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А что мешает приварить болт к обсадной трубе скважины и дотащить медь до нее, ведь и правила советуют в первую очередь использовать естественные заземлители, да и насколько я понял к скважине Вам меньше меди тянуть придется...
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у нас с вами дискуссия несколько бессистемная получается, но ее легко упорядочить. Инженерам все же пристало обсуждать технические темы с использованием схем, сразу будет понятно что имеется ввиду.
    На картинке эквивалентная схема рассматриваемой ситуации, несущественные подробности упрощены - сопротивления проводов не показаны, сопротивление заземлителя на ТП принято равным нулю, и так далее.
    Каким образом наличие перемычки между точками схемы A и B (в сравнении с ситуацией когда такая перемычка отсутствует) ухудшает ситуацию, которая возникает при замыкании точки С на точку B непосредственно, или через тело человека?
    Можно описать словами, можно на схеме стрелочками изобразить возникающие опасные с вашей точки зрения токи и напряжения, как удобнее.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    я именно это и имел ввиду, ЗУ дома сейчас это и есть обсадная труба скважины :)
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну это не такая сложная загадка - если максимальное напряжение до разъединения 75 вольт, а сопротивление заземлителя 150 Ом, значит за время срабатывания реле УЗО ток в заземлитель успевает вырасти от 22 мА (ток срабатывания УЗО) до примерно 500мА.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Верно, только для безопасности важна не столько величина тока, сколько время срабатывания. :hello:
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ну несколько не так, для безопасности важна минимизация времени воздействия на организм тока выше опасного предела :)
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Минимизировали? :)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    50 вольт между чем и чем?
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Иванов Костя, кстати хороший вопрос. 50 вольт в трактовке ПУЭ 1.1.59 будет между заземленным корпусом электроустановки в случае попадания на него напряжения L и "идеальной землей":
    "Rа*Iа <= 50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника."
    Но поскольку прибор про "идеальную землю" в процессе измерений ничего не знает, а подключен к тестируемой сети только в точках L, N, и PE - там должна быть какая-то методика аналитического вычисления этого напряжения, исходя из измеренных параметров. Надо мануал почитать.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @wiseboa, скажите, пожалуйста:
    1. Где Вы увидели в п. 1.7.59 слова "идеальная земля"? И что Вы под этим понимаете?
    2. Каким образом в процессе тестирования УЗО Вашим прибором создаётся дифференциальный ток?
    3. Как Вы думаете, откуда взялись именно 50В в формуле п. 1.7.59?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Между чем и чем?
