1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    "Идеальная земля"? Мне кажется всё проще. Прибор заточен под ПУЭ, а в ПУЭ основная система заземления TN (и её разновидности), в этой системе добиться значения "Rа*Iа <= 50 В не так сложно, благодаря низкоомной связи заземлённого (занулённого) прибора с заземлённой нейтралю тр-ра. Вы проводили, насколько я понял, тест УЗО работающего в ТТ.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Странно - выше я вполне внятно высказывался о возникающих опасностях. Видимо, вы просто не читали, коль скоро этот вопрос у вас возник опять.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    хорошо, мы друг друга не убедили, давайте считать что наша с вами дискуссия закончена
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    @wiseboa, без перемычки, получаете локальное замыкание на землю в одном строении и вынос потенциала, на эл. оборудования только этого сооружения. Установив перемычку потенциал будет высокий (вы его измерили) и в доме и в бытовке.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да не, прибор естественно может проводить измерения в любой системе заземления.
    Судя по картинке и тексту из инструкции, меряется напряжение между PE и N при подаче в PE от L небольшого измерительного тока (который еще не вызывает срабатывания УЗО). Потом на основании этого измерения делают вывод, каким будет напряжение при подаче штатного тока срабатывания УЗО, вводя еще некий поправочный коэффициент, разный для разных типов УЗО.
    То есть для целей данного измерения предполагается что сопротивление проводника N+заземлителя на подстанции пренебрежимо мало.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так наоборот же? При наличии перемычки выноса потенциала не будет ни там ни там - как нет его сейчас при тестировании УЗО в доме. Именно потому что сопротивление заземлителя дома мало, и при наличии перемычки будут работать оба заземлителя.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Измерения он может проводить в любой системе, но результат "тест не пройден", пишет для TN.
    Что то вроде того, замыкание на землю (РЕ) в системе TN практически означает КЗ обмотки тр-ра +Z.
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это если узо сработало. А если нет? Могут пострадать люди в обоих строениях.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если это расчетное напряжение больше 50 вольт, при заданном в настройках токе срабатывания УЗО, то результат "тест не пройден" будет справедлив и для ТТ, согласно п. 1.7.59 ПУЭ
    с этим аргументом согласен, но если сомневаться в срабатывании УЗО то вообще нет смысла рассматривать систему ТТ, в которой УЗО практически единственное средство обеспечения безопасности. Поэтому УЗО ABB, в мокрых зонах дополнительное УЗО на 10 мА и регулярное тестирование.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Больше того, к типу заземления TN эта формула не имеет вообще никакого отношения.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" (С).
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Точно, точно. Моя ошибка, в TN сопротивление высчитывают.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Скорее это при возникновении ошибки при тестировании. :aga:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что-то я совсем "потерял нить". Что именно "подразумевает" сей агрегат под заключением "тест не пройден"? Несоответствие каким именно параметрам?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не, мануал однозначно говорит что это превышение расчетного Uc над границей, заданной в настройках - 25 или 50 вольт)
