1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Какова роль РЕ-проводника в кабеле, которым котел подключается к TN-C-S ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смысл сопротивления заземления в том, что земля (грунт) как бы поглощает электричество.
    Условно считается, что на расстоянии 20 метров электричество поглощается полностью.
    Упал провод с напряжением на землю - через 20 метров от напряжения остался ноль.
    Вот и измеряют сопротивление этого расстояния с целью выяснить: какой максимальный ток возможен в цепи при КЗ на землю.
    По жизни это мало информативная цифра получается. Практического смысла в ней не вижу.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ=7
    1.7.61.
    При применении системы TNрекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мы обсуждали заземление схемы ТТ.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Эти готовые комплекты стоят немалых денег, деньги на ветер. Купите уголок на базаре 3 шт. по 2 метра, забейте в землю треугольником и приварите полосу.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем треугольник ?* Можно и в разомкнутую линию
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее, нужно.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А почему все делают треугольники, а готовые комплекты в основном состоят из одного-двух штырей 3-6 метров?
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Во первых не все.
    Во вторых - компактней.
    В третьих - полосы можно приварить так, что обрыв одного соединения оставляет рабочими все три штыря.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Исторически сложившийся стереотип в отношении треугольника.
    А готовые комплекты - маркетинговый ход (я так думаю), расчитанный на человеческую лень и скупость.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому что эта глупость, походу, заразная.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А что с треугольником не так?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Согласен, но я же выразился условно. Просто изучая эту тему в интеренете я пришел к выводу, что чаще всего самодельное заземление это треугольник.
    1. Треугольник не компактнее одного-двух штырей, разве что по глубине залегания, т. к. никто в здравом уме не будет вбивать шестиметровые уголки
    2. Это является преимуществом только перед двумя штырями, а в случае с единичным штырем полос вообще нет и отвалиться может только заземляющий провод, но это место является узким в любой схеме.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Насчет скупости не согласен, готовый комплект дороже.
    Насчет лени согласен только частично. Сужу по себе - мне конечно же лень, но бОльшую роль играет мое сомнение в том, что это вообще целесообразно. Вот смотрите:
    1. Готовый комплект, состоящий из 6 метрового сборного штыря, крепления стоит 3 - 4 тысячи.
    2. Материалы для треугольника (уголок и лента) обойдутся в 1000 рублей.
    3. Чтобы исполнить треугольник со сторонами 2 метра, нужно выкопать куб земли, таджик за это возьмет 1000 рублей.
    4. Сварочного аппарата у меня нет, сколько будет стоит аренда не знаю, но думаю рублей 500 на день. При этом я не умею варить, никогда это не делал и не уверен, что получу качественное соединение в итоге.
    5. По моему предположению, штырь вбивается намного легче, чем уголок, т. к. штырь при вбивании соприкасается с землей только наконечником, а уголок всей площадью, находящейся в земле.
    В итоге получаем (в моем случае) за разницу 500 - 1500 рублей несравнимо больше геморроя и сомнительное качество конечного изделия.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    При том же расходе материалов он обеспечивает худший результат, чем 3 стержня в ряд
