1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ваш замер/тест именно об этом. Поэтому считаю его лишним, если можно так сказать. А то как у вас в доме этот тест прошел, вызывает большие сомнения.
    Я ведь вам об этом и говорил, что измеряете вы" хрень".
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    замер и тест совсем не об этом, я вам и пытался это рассказать. но поскольку ваша специализация это трактовка НТД, а не начала электротехники, мне это не удалось:) Для получения 50 вольт на PE конечно никакие 170 падать на фазном проводнике не должны, вы об этом можете подумать на досуге.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не пренебрегают, а знают, что опасность тока зависит от времени его воздействия. Этот принцип используется везде, где участвует автоматическое отключение.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ок, может я вас не правильно понял. О чем этот тест, для чего вы его проводили?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    это и имелось ввиду. что опасность воздействия напряжения превышающего 50 вольт на интервале времени срабатывания УЗО пренебрежимо мала, и лучше учет этого фактора в расчетную формулу не вводить, чтобы не усложнять жизнь пользователей.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Это не какой-то отдельный тест, я писал выше - стандартный цикл проверки УЗО, принятый в данном приборе, заключается в том что сначала оценивается (аналитически, не прямым измерением!) выполнение вот этого условия Rа*Iа < 50 В. Для этого от L к PE пускают небольшой измерительный ток, примерно вполовину меньший порога срабатывания УЗО, меряют созданное им падение напряжения, и с учетом поправочных коэффициентов (в нашем случае 1,05) проверяют соблюдение условия Rа*Iа < 50 В. Только если этот тест пройден - ток утечки увеличивается дальше, замеряется фактический ток срабатывания УЗО и время срабатывания.
    Так что нет возможности обойти эту часть теста, если есть желание измерить ток срабатывания УЗО и время его отключения.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про УЗО - отдельная тема.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Добавьте узо из дома в бытовку. :aga:
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, помогите прозреть.
    1/ Около моего участка стоит щит ввода эл-ва, 380 в. Сделано городскими электриками заземление путем вбивания трех прутов стальной арматуры, торчащих концами над землей. Заземляющая шина подключена к щитку.
    Вопрос: это заземление фиговое? Можно ли подключать дом к такому заземлению или надо сделать независимое (для дома) или исправить то заземление и подключаться к нему?
    2/ СУП дома требует собственного заземления или можно подключиться к тому, что имеется в п. 1 (после его исправления)?
    3/ У длины заземляющей жилы в кабеле есть ограничение? От дома в 25 метрах будет, которую требуется заземлить и сделать СУП. Т. е. можно ли использовать то заземление что вводится в дом, или надо для бани сделать своё?
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    так и подключено:)
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    То заземление в зоне ответственности энергетиков, к нему лезть не надо. У дома нужно свое, это в любом случае.
    А вот соединять их друг с другом или нет - сейчас развернется бурная дискуссия, вмешиваться не буду но послежу с удовольствием :))
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Между собой они соединены?
    Какое расстояние от опоры до дома и какой тип заземления планируется (TN-C-S или TT)?
    Для бани своё.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Соединенны. Смутило что не заглубили под землю, и что "ржавейка".
    2/ 14 метров. Тип заземления чейчас изучаю на предмет "какой лучше". Может дадите ответ?
    3/ Понял.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А РЕ в составе кабеля до бытовки подключено?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше - замкнутый контур вокруг дома. Но все зависит от объема земляных работ и расходов, на которые вы согласны.
    Фото вводного щита (в открытом состоянии) покажете?
