1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    И главный вопрос: почему вы считаете что электроустановка одна?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если еще не залили плиту, то сквозь щебень можно забить штыри. И пусть полоса будет внутри бетона. Только отводок вывести наружу.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Понимаю, о чем ты. Разумеется, заземление играет важную роль в обеспечении электробезопасности, но мы ушли от вопроса, который меня изначально интересовал: какие конкретно условия электробезопасности (о которых идет речь в п. 1.7.59) в системе TN не могут быть обеспечены? В связи с этим приходится признать справедливость слов Ю. В. Харечко:
    «в главе 1.7 ПУЭ отсутствуют критерии проверки уровня электрической безопасности в низковольтных электроустановках, соответствующих типам заземления системы TN-C, TN-S и TN-C-S, а также методика выполнения указанной проверки».
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Обычно так: одна электроустановка - одно ВРУ, один тип заземления системы. Учитывая, что тип заземления системы следует рассматривать, начиная от глухозаземленной нейтрали источника питания до ОПЧ электроприемников конечных цепей электроустановки - с одним ВРУ два типа заземления системы не уживаются. Еще раз напомню, что пункт из ГОСТ 50571.3.94, на который Вы ссылались, в заменяющем его ГОСТ Р 50571.3-2009 отсутствует.
    Влияние одного заземлителя на другой заземлитель, находящийся в зоне растекания первого, думаю, разъяснять не надо.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Поэтому и указал на оригинал 50571.5.53, где эти условия указаны.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Это вы сами такое определение придумали или прочитали где-то? Чем ввод в дом от столба отличается от ввода в сараюшку в 50 метрах от дома?
    Да уж разъясните пожалуйста. Также все-таки хотелось бы увидеть ваше мнение по 3 пунктам, которые я сформулировал выше
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Прочитал и понял, что каждый все равно делает по своему.
    Можно в двух словах?
    для заземления Трубостойки с щитом чего будет достаточно?
    планирую так: вокруг трубостойки вырыть треугольной формы траншею со сторонами 1,2м, и глубиной 50см, по углам вбить арматуру или прут длинной 2м, d-?, верхушки обварить полосой 4 (3)*40, от одной стороны (угла) вывести полосу чуть выше уровня земли и приварить болт, от него медью 10мм2 к корпусу щитка. так пойдет? (щиток без счетчика, по ТУ сетевая его ставит у себя на столбе).
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Прикрутить щит к трубостойке.
    лучше направить эту энергию на устройство нормального заземлителя для дома.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На всякий случай - сетевая не имеет права ставить ваш счётчик на свою опору.
    Про заземление - копая вокруг стойки, ослабляете её. Копайте подальше. В остальном нормально.
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Дома пока нет и ближайшее время не планируется
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    СО будет свой счетчик вешать на свою опору
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да не вопрос. Надо только проследить, чтобы ноль с линии, идущий к вам домой, не проходил через счётчик, во избежание проблем в клеммах.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вот прям представил, как линейщики из сетевой организации приедут ставить счетчик, а @plynin будет вокруг них бегать и давать им руководящие указания как следует монтировать счетчик.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да ему будет не с руки. Но у меня получается.
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Одно уточнение, а между штырями достаточно расстояния 1,2м или нужно больше? и про штыри или угол?
