1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. yevgenf
    yevgenf
    yevgenf
    Добрый день.
    Сразу скажу, что сделал ошибку.
    Вместо того, чтобы завести кабель от ЩУ в дом и затем из дома разводить электричество по участку, сделал ввод на трубостойку (ЩР1), а от неё в дом (ЩР2) и к другим потребителям. Теперь надо что-то придумывать.
    _СИП_ЩУ (столб)_вббшв4х16_ЩР1 (трубостойка)_вббшв5х10_ЩР2 (дом)
    На участок заведено 3 фазы 380 вольт 15 квт (вводной автомат 25а).
    ЩУ как на схеме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132586/view-image/yaschik-3x15-4.gif
    только на выходе вместо УЗО стоит автомат на 25а.
    Нужно сделать заземление для всех потребителей. Советуют сделать его возле трубостойки (ЩР1). Как должна выглядеть эта схема заземления? Если можно подробнее, чтоб было понятно. Что с чем соединить в ЩР1? Нужно ли дополнительное заземление на столбе и возле дома? Изолировать ли броню?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При ваших вводных - метра по 2,5. И вертикальные заземлители не меньше. Уголки лучше - больше площадь контакта. Можно даже четырёхугольник сделать. Качество выше, варить проще.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    В чем смысл такого КАЧЕСТВЕННОГО заземления трубостойки, которая и без того в земле?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Уравнивание потенциалов корпуса щита и земли под ногами.
    2. Выполнение норматива сопротивления растеканию повторного заземления нейтрали.
    Да, трубостойка не всегда в земле, и иногда покрашена.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем это надо? В чем польза? Есть требования это делать?
    Оч. интересно. Кто ж вас заставляет то соблюдать какие-то там нормативы?
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Мне сказали, что когда приедут принимать щит будут мерить напряжение должно быть не больше 30 Ом. Или Вы хотите сказать что будет достаточно и одного угла на 2.5м?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    У вас в техусловиях есть требование обеспечить такое сопротивление?
    Понятия не имею. Я вообще впервые слышу, чтобы снабжающая организация занималась проверкой повторного заземления нейтрали у потребителя.
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    У меня вот что написано: 20180904_064133.jpg мне на данный момент нужно чтобы СО приняла щит и выдали акт о выполнении мной моей части ТУ. А дальше все равно еще наверное судиться придется. Отсюда вопрос смогу ли я сдать без заземления? Просто повестка ящик на столб и в нем автоматы
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Польза в безопасности.
    Требования рассматриваются в юр. разделе.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Скатайтесь в Вологодскую область. В прошлом году там было именно так.
    И это, сетевая организация не занимается энергоснабжением.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В тексте на фото я не вижу требований к сопротивлению заземления.
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Понятно, что ничего не понятно...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Пока что создается впечатление, что вам хотят навязать дополнительные расходы. Измерение сопротивления заземления - это нетривиальная процедура, для исполнения которой необходимо участие квалифицированного специалиста.
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Возможно! Вобью один угол рядом со сьойкой от него провод прицеплю на корпус щитка, а то он у меня сейчас просто так болтается (или совсем отмоединить его?) и попробую сдать так, а дальше видно будет.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Привожу краткое «разъяснение» из книги
    Электробезопасность. Теория и практика: учебное пособие для вузов /
    Э455 П. А. Долин, В. Т. Медведев, В. В. Корочков, А. Ф. Монахов; под ред.
    В. Т. Медведева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский дом МЭИ,
    2012. — 280 с.
    «Стекание тока в землю сопровождается возникновением некоторых
    потенциалов на заземлителе, в земле вокруг заземлителя, а следовательно,
    и на поверхности земли.
    Потенциал φ = 0 будет иметь точка, отстоящая от заземлителя на
    расстоянии х = оо. Практически область нулевого потенциала начинается
    на расстоянии примерно 20 м от заземлителя".
    Это не определение, а краткий вывод из определения типа заземления системы, полным текстом которого не стал Вас утомлять. Но раз возникла такая необходимость…
    ГОСТ 30331.1-2013
    «20.75 тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями.
    Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии. Для составных частей распределительной электрической сети рассматриваемая характеристика устанавливает следующие требования:
    - к источнику питания - наличие или отсутствие заземления его частей, находящихся под напряжением. Если источник питания имеет заземлённую часть, находящуюся под напряжением, то в распределительной электрической сети может быть выполнено дополнительное заземление проводников, которые имеют электрическое соединение с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением. Если источник питания имеет изолированные от земли части, находящиеся под напряжением, то проводники распределительной электрической сети, как правило, должны быть изолированы от земли или, как исключение, какой-то проводник может быть заземлён через большое полное сопротивление.
    - к линии электропередачи - требования к устройству защитных, нейтральных, средних и заземленных линейных проводников.
    Для электроустановок или электрооборудования этой характеристикой устанавливают требования к выполнению заземления открытых проводящих частей, а также к наличию или отсутствию электрического соединения последних с заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением».
    Сможете вычленить отсюда суть, или опять потребуется "разъяснение"?
    ГОСТ 30331.1-2013
    «Система распределения электроэнергии как правило включает в себя электроустановку здания, которая подключена к низковольтной распределительной электрической сети, состоящей из понижающей трансформаторной подстанции и воздушной или кабельной линии электропередачи (см. рисунок 20.2)».
    Рисунок 20.2 - Общий вид системы распределения электроэнергии
    Видимо, тоже попросите разъяснить очевидное. Давайте попробую: распределительная электрическая сеть должна заканчиваться на входных клеммах вводного устройства электроустановки здания. Провода (кабели), идущие от дома к Вашей «сараюшке» к распределительной сети не относятся.
    Спрашивая о том, «что лучше», Вы из очевидно плохих вариантов предлагаете выбрать неправильный. Понятно, что в третьем вопросе Вы говорите о «колышке» независимого ЗУ (по типу ТТ), находящегося в зоне растекания заземлителя ЗУ на вводе в электроустановку здания, выполненной по TN-C-S.
    А почему не подключить этот заземлитель к шине РЕ вводного щитка «сараюшки», выполненной по TN-C-S, рядом с которой установлен стационарный электроприемник типа «циркулярки»? При этом, данное ЗУ будет являться повторным заземлением PE-проводника, приходящего в составе кабеля из ВРУ дома. Тогда, во-первых, это подключение будет соответствовать п. 1.7.149; во-вторых, расположенный в непосредственной близости от электроприемника заземлитель по-прежнему будет уравнивать потенциалы ОПЧ ЭП и земли, на который он установлен; в-третьих, в системе TN-C-S, даже при значительной утечке на ОПЧ, ее потенциал будет близок к нулю, что улучшает условия электробезопасности. Что, естественно, не отменяет применение УДТ для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении (п.1.7.51).
