1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с заземлением.
    1. Увидел в инете продают комплекты штыревые для заземления (4 штыря в процессе забивания в землю собираются в 6 метровый штырь и к оголовку штыря крепится заземляющий провод).
    Можно ли такой штырь смонтировать в цокольном этаже? В расположенной там котельной например или кладовой - аккуратно в углу помещения (чтоб потом не спотыкаться об него) просверлить бетонный пол и вбить штырь? Или обязательно на улице нужно?
    2. Можно ли в качестве заземления использовать забор?
    Фундамент забора - свайно-ростверковый монолит, из ленты (точнее из свай) торчат металлические профильные трубы (соответственно в свае они замоноличены не менее чем на метр ниже поверхности, между собой перевязаны горизонтальными металлическими трубами потоньше, а к ним уже пришит профлист.
    Вот приварить к одной из свай болт и с него провод завести в щиток с электросчетчиком (стоит прямо рядом), а из щитка уже с силовым кабелем заводить в дом?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Можно даже вмуровать в пол кусок красной канализационной трубы, в нём вбить штырь, присоединиться и закрыть крышкой заподлицо с полом.
    Я бы поостерёгся.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да, даже лучше будет его работа зимой
    можно но врядли у вас есть в заборе хоть один элемент металла ниже глубины промерзания :)
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @vovan1704
    Использовать забор в качестве заземления категорически НЕЛЬЗЯ!
    (также как и водопроводные трубы в доме)
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ПУЭ с Вами категорически несогласны. Они рекомендуют использование, в первую очередь, естественных заземлителей. А водопроводные трубы должны быть по определению включены в СУП путём соединения с ГЗШ.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А причём здесь забор?
    С забором опасность другая - если кто-то будет держаться за него руками в момент пробоя на такое заземление?
    И про трубы - СУП это правильно, но она делается не путем присоединения к ГЗШ, а путем соединения всех токопроводящих частей между собой. А заземление - это уже второй вопрос, и землиться через трубы нельзя (опять та же рисковая ситуация, когда кто то коснется трубы в момент пробоя)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    То в системе ТТ должно сработать УЗО, а в TN-C-S токовая защита. За нормированное время.
    Не путайте с ДСУП, которая, кстати, тоже подключается к ГЗШ.
    Я опасаюсь использовать забор только исходя из внешних угроз - например, упавшего оголённого провода.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @leomay, благодарю за ответ! Давно хотелось обсудить поднятый вопрос.
    Да, и на рисунке здание обозначено замкнутым контуром. Проблема в том, что у нас здание не одно, а несколько - и они расположены на заметном удалении друг от друга, что не позволяет им иметь общий заземлитель, поскольку это предполагает 50 метров железа, закопанного в землю. Что несколько неудобно в реализации, да и неразумно - лучше делать контуры вокруг построек.
    Давайте напомню ваше высказывание, на которое я ответил своими 3 вариантами:
    Во-первых, почему системы обязательно разные? В доме может быть ТТ (что собственно зачастую и выполняется), и в сарае тоже ТТ.
    Теперь по поводу заземления "на колышек". Давайте представим, что человек решил воспользоваться советом из старого ГОСТа и пошел пользоваться электроприбором класса 1 на подворье, используя 2-проводной удлинитель (запитан от линии под УЗО) и забив рядом с собой кол для заземления. В доме (где у нас ТТ) кол попадает в зону растекания заземлителя дома. Какие возможны варианты при авариях?
    1. В доме произошло замыкание L-PE, на РЕ дома возник потенциал, допустим, 110В. В зоне забивания колышка оказалось, допустим, 70 вольт (соответственно столько же в руках), под ногами человека - 30В. Итого он попал под 40 вольт.
    2. Замыкание L-PE произошло в приборе, который он держит в руках. На колышке - опять 110 В, под ногами 70 В. Разность потенциалов - 40В. В доме на РЕ вынесено 70В. Но в доме СУП, так что 70В будет везде.
    Допустим теперь, что чел решил воспользоваться 3-проводным удлинителем из дома. В доме произошло замыкание L-PE. На РЕ - а значит у него в руках - образовалось 110В, под ногами в зоне растекания 30В. Итого он попал под 80 Вольт. А не 40. Шанс получить электротравму явно больше, чем в случае с колышком. Который на самом деле можно вытащить и перенести на другое место. Думается именно на это обратили внимание разработчики старого варианта ГОСТ 50571.3.94, как вы считаете?
    ОК, вы решили сделать TN-C-S в доме и в сараюшке. В том варианте, что был озвучен, это выполнено с помощью ПВС 2.5 квадрата, подвешенного на участке. Как я понял, вы считаете такой вариант допустимым. Я не согласен
    1. Во-первых, вы противоречите сами себе, поскольку считаете дом с сараем одной электроустановкой, а как известно в электроустановке одна ГЗШ и одна СУП. И если так считать, то соединительный проводник в 2.5 квадрата меди никак не удовлетворяет требованиям п. 1.7.37 и п. 1.7.119 ПУЭ-7.
    2. Второй аргумент против - это то, что фактически рассматриваемую жилу РЕ можно также считать заземляющим проводником, поскольку в случае пропадания контакта любого из заземляющих проводников в доме или в сарае через него будет течь весь ток в "чужой" заземлитель. Особенно проблемно пропадание контакта с "родным" заземляющим проводником в доме, так как сечение ввода сильно больше 2.5 квадратов меди.
    3. Третий аргумент - это то, что для молниезащиты используется тот же самый заземлитель, что и для электробезопасности. Что будет с 2.5 квадратами меди (да и броней кабеля) в случае ПУМ? А ведь заземлитель должен спокойно переносить подобные испытания и не быть "одноразовым".
    Из всего сказанного следует, что если надо соединить заземлители в доме и в сарае, то придется тащить не ПВС 3х2.5, а 10 минимум квадратов меди. И кто будет ручаться за целостность такого длинного проводника, как его проверять? А если закапывать чернуху в землю, то это тоже идея так себе - разумнее потратить металл на 2 контура вокруг каждой постройки и тем самым выровнять потенциалы грунта под ними.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я кстати об этом никогда не думал. По моему, все-таки больший риск получить потенциал на заборе, и когда к нему кто нибудь прикоснется - кто знает как растечется ток: то ли в землю, то ли через человека (тьфу*3)
    И про УЗО не так все однозначно: 1) его может не быть, 2) оно может не сработать. Ну и зачем рисковать, когда проще три уголка или штыря отдельных забить?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По-моему, вы не до конца понимаете назначение и принцип работы заземления. При замыкании фазы на защитный проводник в системе ТТ напряжение на ГЗШ подскочит практически до фазного. В TN-C-S - примерно до половины фазного. И того, и другого хватит для поражения человека. И за забор он при этом будет держаться, или в душе мыться - не сильно важно.
    Задача заземления - обеспечить ток, необходимый для АОП.
  11. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Про вмуровать в пол какой-нить кожух хорошая идея, как раз чистовой пол в подвале поднимать сантиметров на 10 буду - и спотыкаться об штырь не будешь и ревизию раз в 12 лет провести можно)
    тока уж больно дорогие такие комплекты... 6 м под 10 тыров тянут...
    а можно из прутка круглого 10мм контур заземления сделать? у меня от стройки осталось метров 20, нарезать по 2 метра и в подвале вбить их несколько штук в полу, потом по оголовкам обварить лентой?
    как думаете, четырех таких хватит?
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    недопонял... так можно на забор заземляться?...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В системе ТТ - уголовная статья.
    Ставим каскадно. Получаем вероятность отказа как произведение вероятностей отказа одного, что вполне укладывается в одну миллионную.
    При ТТ без УЗО не спасёт. При TN-C-S не будет иметь решающего значения.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно. При идеальной питающей линии и идеальной электрике у себя и у соседей. Я таких совпадений не встречал.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно.
    Для срабатывания УЗО, скорее всего, хватит. Для выполнения норматива газовщиков, скорее всего, нет. Всё зависит от грунтов и их влажности.
