1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    наоборот нужно в 1 линию так эффективнее работают заземлители
    нет нельзя
    свое
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а потому что неизвестно что там у соседа наворочено и как, конечно если все это отревизировать то можно использовать, но 1 штырь вбить проще будет для повторного для своего щита :)
    Иногда встречаются как повторные заземлители - кусок арматуры на 20-30 см всего :)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну ёлы ж палы. Не "нельзя", а "невозможно". Геометрически.
    Википедия:
    Контур — в общем случае, замкнутая линия, очертание некоторой геометрической фигуры, предмета; силуэт. Контур в планиметрии — граница плоской фигуры. Контур в теории графов — путь, начальная и конечная вершины которого совпадают.
    Таки да, в математике часто используется понятие "вырожденный случай", и по нему любую точку можно считать отрезком нулевой длины, а любую линию - замкнутым контуром нулевой площади. Но у математиков всё не как у людей, и сам Господь Бог является вырожденным случаем в смысле теоремы Гёделя.
    Тем не менее, "контуры заземления" существуют. Например, жители Питера своими глазами могут увидеть элементы такого сооружения, гуляя вокруг главного здания Первого Меда, и других не очень новых зданий медицинского назначения, в которых современная электрика делалась после строительства. Здание реально окружено, "оконтурено" снаружи по цоколю стальной шиной, от которой периодически идут отводы вниз (к заземляющим устройствам), вверх (на крышу) и внутрь (к электроприборам).
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @AlexeyL, всё ж делайте скидку на то, что в глазах обывателей, то бишь, говоря словами нормативных документов, "обычных людей", понятие "контур заземления" идентично понятию "заземлитель".
  6. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    вот вот, именно так)
    Почему?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, эта... по нормативным документам, права "обычных людей" (Первая неэлектротехническая) сводятся к включению и выключению электроприборов штатным выключателем. Вилку в розетку включать нельзя.
    Соответственно, если человек участвует в этой теме - то желательно, чтобы он называл вещи своими именами, а не путал розетку со счётчиком, как наши юристы при подписании Акта разграничения ответственности.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    с газопроводами нельзя, соблюдайте расстояние
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да это понятно. В данном случае, судя по словам ТС, всё неплохо.
    Поэтому я и спросил, почему.
  10. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Как можно устроить заземление при таких условиях? Вокруг дома уже ничего не вывести, остается только этот проезд. Ширина его всего 4,5 метра. По нему будет проводится газопровод подземный и уже проложены водопровод, канализация, кабель от опоры.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @DgafTLT, вариантов на самом деле много очень, это и одиночный заземлитель и заземление в подвале и прямо у дома, забора и тд
  12. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    подвала нет
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? У Вас нет доступа к наружной стене дома и отмостке?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а остальные варианты?
    одиночный забить пятачка 30*30см возле дома нет?
  15. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Вокруг дома бетонная отмостка, ломать ее совсем не хочется. Остается только вот подъезд, где можно копать, да и щиток в непосредственной близости от въезда.
    Чтобы не пересекалась линия заземления с газовой трубой, можно прокопать траншею параллельно газовой, забить туда уголки, соединить все в линию и вывести к щитку.
    Так будет правильно?
    Есть какие то нормы по расстояниям? Так то газовая труба пластиковая. Самое простое, это забить уголки в траншею с газопроводом. Хочется сделать все правильно, но при этом с минимальными трудозатратами.
    вот, добавил на схему линию заземления
