1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зачем ломать если надо просверлить отверстие только 20мм и забить заземлитель
    пуэ 1 метр
    просверлите отмостку, так дешевле и проще
  2. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    этого будет достаточно? 20мм арматура, для чего тогда люди уголки бьют 50х50? или все дело в длине?
    отмостки со стороны подъезда к дому как раз и нет
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    16мм арматура, длиной 6 метров
    не забудьте заточить ее
    50*50 по незнанию норм, по пуэ минимум 100мм2 и толщиной минимум 4мм, это уголок 25*25*4мм так то всего :)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    5мм. См ТЦ 11/2006
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Данный циркуляр обязательный характер для организаций входящих в Ассоциацию и рекомендательный для организаций других ведомств.
    поэтому у себя на заводе да делаю по этому циркуляру, а для домов как у ТС
    достаточно пэу в данном случае именно, а это 4мм
    Если что минимум 150мм2 и 5 мм это уголок 35*35*5мм
  6. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    В метре от фундамента и в метре от газовой трубы, правильно?
    Но как забивать 6 метров то?
    Так реально?
  7. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Всем доброго дня!
    Поясните чайнику - заземление в супеси с крупнообломочными включениями. Забить в грунт ничего нельзя.
    Куча схем на форуме, где можно стальной погонаж забить забить в землю.
    Мои грунты - супесь-суглинок с включением камней от 100 гр до 1000 кг. Отбойный молоток не зачехляется.
    С другой стороны, есть трасса канализации 30 метров и котлованчик под септики 2*5 и глубиной 3,5 метра.
    ВОПРОС можно ли устроить заземнение, закопав (все-равно трамбовать, можно с солью) вокруг пластикового септика с шагом (метр, полтора или сколько посоветуете) стальной погонаж крупного сечения длиной не менее 3 м (Это получается 8-9 стержней длиной 3 м), все соединить ст полосой 5*40, и дотянуть до дома в канализационной траншее той же полосой? Все элементы канализации - пластик.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Идеально если в метре от газовой и более 0,6м от фундамента
    как забить 6 метров 2 варианта:
    1-сборный заземлитель
    2-цельный пруток и хитрая забивалка :)
    на видео фигня, пруток 16-18мм не гнется и трение в разы больше
    Таким способом я втыкаю прут у нас в болотах сразу на 2 метра руками :)
  9. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    как выглядит? сборный стоит не хило так...
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для таких случаев используется горизонтальный заземлитель
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на забивалку есть ГОСТ 16556-2016
    ну или самому сделать из кувалды трубы, пластинок и болтов :)
  12. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Принцип понятен, какую лучше использовать арматуру, рифленую или гладкую?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    рифленую, за нее зажим цепляется хорошо, но на градкую просто в нужном месте можно сваркой приварить выступ
  14. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    А то что заземлитель будет заглублен там где постоянно пешком ходим, ничем не грозит? покрытие пока щебень, в будущем асфальт/брусчатка планируется.
  15. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    А те 30 метров от вертикальных элементов заземления до ввода в дом в уплотненном грунте (в траншее канализационной трубы) - это можно считать "горизонтальным" заземлителем?
