1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, если сделаете правильно, без оголенных частей
    это даже лучше если асфальт будет
    да конечно, возможно хвалит только их даже, надо замеры делать
  2. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Абсолютно прав, но тут вот какой нюанс: "свои имена" у вещей названы в нормативно-технических документах. А тот, кто знаком с НТД, вопросы с очевидными ответами на них задавать не будет. Есть категория участников форума, которые, не вникая в детали, хотят просто быстро получить ответ на свой вопрос - и все.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Добрый день! Решил заняться переносом временного щитка, сразу возник вопрос
    Где лучше поставить ВРУ (см картинку)? Я имею ввиду как далеко от главного щитка можно делать заземление. Например 20м - не далеко? Есть-ли какие-нибудь требования по этому поводу
    Мне удобнее вариант 2. И заземление сделать возле столба, а не возле дома. И самое главное, сейчас кабеля (от счетчика) хватит только на вариант 2. В случае варианта 1 придется вызывать электриков, чтобы переподключили другой кабель на столбе, либо сращивать СИП (чего тоже не хочется)
    Извиняюсь если 100 раз обсуждалось, читать столько веток просто нет времени.
    Можно кратко: вариант 1 или 2 или "так вообще нельзя" например
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопросы:
    1. Что Вы понимаете под ВРУ?
    2. Что Вы понимаете под "главным щитом?
    3. Временный щиток - это который?
    Независимо от ответов:
    1. СИП 5х16 в природе не существует.
    2. СИП не прокладыаается в земле.
    3. У опоры (или трубостойки) нужно своё заземление, у дома -своё.
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Спасибо, что откликнулись
    Меленький щиток, который хотел сделать на столбе. В нем поставить узо, в него завести заземление и уже от него заводить в дом 5 жильным кабелем
    Шиток который будет в доме, не знаю как правильно его назвать
    Временный - это который на схеме 2 красный квадрат (ВРУ :aga:), но сейчас он на "трубостойке" (не схеме не нарисована). Мне его нужно перенести на столб, который уже на моем участке
    Сейчас в нем счетчик, но я его уберу, поставлю УЗО.
    Вопрос про заземление, как я понял вы предлагаете сделать 2 заземления. Т. е. одним которое возле столба не обойтись?
    Тогда вопрос, если возле столба не делать, а сделать только около дома - так можно?
    (на счет СИПа понял - будем читать)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И ещё добавить в щиток рубильник. (если в щитке нет счётчика и разветвления линии, то это не ВРУ, а, скажем так - промежуточный щиток). Пяти жильный кабель наверно АВБбШв? Где то прочитал, что под землю прокладывают на ступень больше сечением, чем воздушка - 25 квадрат. Может ошибаюсь, но себе проложил именно так.
  9. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Рубильник тоже будет, в виде 4 полюсного автомата
    Разветвление будет на уличное освещение (на этом-же столбе), пару розеток (триммеры и т. д.) и в дом
    Пусть будет промежуточный щиток - не суть.
    Почему нельзя сделать заземление вокруг этого столба? В смысле сделать только его. А уже из этого промежуточного щитка провод заземления завести в дом (вместе с фазами под землей).
    Большое расстояние? или что еще может быть.
    На счет расстояния - от потребителя до щитка в доме может быть и 100м, от щитка в доме до промежуточного щитка еще 20м. Не понимаю как эти 20м что-то изменят.
    Ну вот пробъет что-то - электричеству что 100метров "бежать" до ближайшей земли (если сделать заземление в доме), что 120м (если сделать на столбе). Или я чушь говорю.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ошибаетесь.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3-полюсного.
    В том числе.
    У Вас такой большой дом? :ogo:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где будет счётчик? Нарисуйте почётче, что где предполагается.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Почему? :faq: у меня сейчас во временном щитке аж 2 штуки стоит, до счетчика и после. Во временный щиток заходит сип 4х16. И я специально купил 4 полюсной, чтобы можно было отключить все полностью, включая ноль. Или вы предлагаете ноль напрямую пропустить?
    Ну да 100 может я переборщил, но 50 точно может быть. Например розетка на 2 этаже, в дальнем углу по диагонали от щитка, и воткнуть переноску 30м, чтобы делать ремонт на 2 этаже
    Где-то вообще регламентируется максимальное расстояние от потребителя до контура заземления?
    Неужели там метры имеют значение?
    Но это ладно, я уже смирился с тем что буду делать заземление возле дома. Все равно траншею копать для кабеля, в ней и сделаю заземление.
    Счетчиков сейчас 2, один на столбе, второй в моем временном щитке. Временный щиток я хочу перенести на столб который на моем участке, и он станет промежуточным щитком. Счетчик из него уберу, поставлю УЗО и автомат.
    Накалякал :aga:, может так немного понятнее будет
    Вопрос теперь, нужно-ли мне еще одно заземление возле столба? Что оно даст и зачем
    И еще, можно-ли разрывать/соединять СИП от столба (где счетчик) до щитка в доме? Или это крайне не желательно. Просто кабеля от временного щитка (который на картинке уходит влево) хватит только до промежуточного щитка на моем столбе.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не по правилам, но я так у себя сделал. При наличии хорошего своего заземления - ничего страшного нет. Когда будет мой ржавый трансформатор, с полудохлым заземлением, выглядеть "по правилам", тогда посмотрим с сторону правил.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень удобно, у самого так.
    Нужно. Для заземления Вашего ЩП. Даёт защиту того, кто возьмётся за щиток, в котором повреждён кабель, то есть изоляция его жил. Там не надо много городить. Забейте один-два уголка-прутка - достаточно.
    Можно. Продаются специальные алюминиевые соединительные муфты под опрессовку, 16 квадрат.
