1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Наверно да. Но, может выиграл в толщине брони? :)]
  2. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Подскажите где безопаснее на участке расположить заземление - в углу, вдоль забора или можно около крыльца например? P80910-201505.jpg
    Так нарисовали в проекте, заземление прямо по середине участка.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто нарисовали оптимальное размещение, что бы заземлить сразу два щитка. Только вот молниеотвод в то же заземлитель ... Эти правила не я читал. И ещё. Шланг ППЭ можно взять не 40, а 32. Я свой АВБбШв 4х25 спокойно засунул в 12 метров 32-ой трубы.
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Если "просто нарисовали", то где безопаснее будет размещать - вдоль фундамента или вдоль забора?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Безопасней для чего - чтоб его не повредить?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так, как нарисовано.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Посчитал тут расходы на такое мероприятие, включая специальную матрицу - вышло проще СИП поменять.
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    чтобы обезопасится когда при какой либо аварии на заземлителе и грунте вокруг него будет потенциал (это наверно больше в порядке бреда).
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот именно
  10. AVDSHOP
    AVDSHOP
    AVDSHOP
    Если вставить в поиске "Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.", то найдётся, наверное, сотня перепечаток этой фразы. Это так и есть на самом деле?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно формулу, по которой рассчитывать КПД заземления?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И чего только не понапишут в энтих интернетах...
  13. AVDSHOP
    AVDSHOP
    AVDSHOP
    С этим вопросом, наверное, сюда https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/1174 к одному из авторов высказывания.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А чо - приятное утро, аж прослезился прочитав по сносочке...
