1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Магистраль сип. вода газ - полиэтилен. Подстанция 500 метров от дома. Все введено в эксплуатацию 3 года назад.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Делайте так, как на схеме (Ваш пост 2752). Кабель я бы прокинул 5х16, и в ЩУ шины бы разделил.
    Посмотрите ЩУ в альбомах Avs1753.
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    По делу, может кто сказать - так можно сделать ? Одно заземление посредине между щитками?
    (уж не знаю, что тут может быть непонятного ли не четкого) тут не супер-сложная схема какая-то
    сейчас мне нужно определиться именно с местом расположения заземления, без конкретных схем и т. д., чтобы понимать что-где будет
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно, но нужно сделать все по правилам, использую соответствующие материалы
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня так же сделано.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Информации недостаточно.
    1. Каким проводом сделана магистраль?
    2. Какое расстояние между Вашей и не Вашей опорами?
    3. Схема щита со счётчиком и промежуточного щита?
  7. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Покритикуйте пожалуйста повторное заземление
    варить не умею, поэтому решил вот так собрать
    3 штыря нержавейка 20 мм, вкопаны на глубину 2.5 метра и расстояние между штырями по 2.5 метра
    гайка, болт, шайбы - нержавейка А2
    провод ПВ3 1х16, все наконечники запаяны и облужены
    есть минусы?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Остальные два сделаны так же? Заземляющий проводник у каждого свой? И они просто валяются на земле?
    Да, и что Вы понимаете под повторным заземлением?
  9. dsultan
    dsultan
    dsultan
    @СтранникXXI, Остальные два точно такие же. весь контур - Ш образный.
    на центральном штыре зажаты три наконечника, два приходят от крайних штырей (ПВ3 1х16 между штырями) и третий ПВ3 1х16 в дом. на каждом конце запаянный наконечник.
    я не уверен, что применил термин повторное правильно
    на столб приходит СИП, у столба по ТУ выполнено повторное заземление, там просто штырь ржавый, подключенный к нулевому проводнику.
    на земле не валяются. закопаны на штык лопаты. все это под полом веранды
    я своё Ш образное заземление планирую подключить к объединенным общедомовому (собственный дом) P и N вводного - верно?
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Магистраль - это что-что идет по улице? Там СИП, сечения не знаю, и даже не представляю где узнать
    "на глаз" не менее 4х25, т. к. мой кабель 4х16 - а этот заметно толще
    12 метров (это по прямой), по кабелю (до низа моего столба) - 17м
    К сожалению схемы нет, и опять-же не представляю кто мне ее даст.
    Схемы промежуточного щитка - еще нет. Кстати пролистал альбомы Avs7153, не нашел уличного щитка БЕЗ счетчика,
    Предполагаю туда УЗО и автомат, от автомата пойдет в дом
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Если я правильно понимаю, в этом случае в дом пойдет воздушка, чего я крайне не хочу. (по многим причинам)
    В моем случае видимо придется ставить промежуточный щиток, хотя-бы для того чтобы соединить СИП с АВБбШв (или как он там называется), чтобы в земле шел в дом.
    Так я убиваю 2 зайцев так сказать. Не придется менять существующий кабель, не надо вызывать электрика.
    Сейчас нужно определиться с заземлением. Промежуточный щиток, как я понял, обязательно надо заземлить. Честно, очень не хочется делать 2 заземления.
    Заземление хочу сделать в этом году (пока земля не замерзла), электрика в следующем.
    И еще непонятно (мне есс-но), что именно ставить в этот промежуточный щиток. (или ничего не ставить) ?
    Ну я и не предполагал управление из дома, хотя наверное надо подумать (сейчас это пока не важно)
    В перспективе поставить туда типа фотореле (или как оно называется, по освещению)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А можете их назвать?
    Как уже замечено выше, заземление у щитка может быть минимальным. Если столб ваш имеет выпуск арматурины снизу, то тогда вообще ничего забивать около столба не надо.
    Смотря что вы хотите от этого щита.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Основная это эстетическая сторона вопроса, во вторых кабель пойдет вдоль забора с соседями, т. е. будет висеть над забором. Сосед еще дом будет строить, вдруг зацепит чем-нибудь, да и мало-ли чего от соседей можно ожидать :) (шутка). И рядом с забором будет навес для машины, кабель тоже будет мешать.
    К сожалению нет ничего (столб ставил сам, не догадался туда арматурину запихать), но как я понял нужно заземлить именно сам корпус щитка, правильно? А если я поставлю пластиковый ip54? Столб на моей территории, вряд-ли кто-то туда полезет.
    Уфф.., теперь получается хочу только соединить кабель СИП со столба с кабелем который в землю в дом. А освещение и т. д. обратно из дома поведу.
    Тогда в щитке только клемник (какой кстати?), а если поставить рубильник 4 полюсной (чтобы ноль тоже разрывать). Сверху в него заходит СИП, а снизу выходит АВБбШв ?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше опрессовать и забыть о этом соединении. И ящик не нужен)
    А для чего Вам разрывать ноль?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неизвестно, что стоит в щитке со счетчикам наверху опоры за забором и будет ли в этом случае какая-то защита вводного кабеля.
