1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    вряд-ли смогу это сделать сам (оборудования нет никакого), во вторых провода будут под напряжением.
    А чем рубильник плох? В пластиковом корпусе.
    Сейчас во временном щитке провода входят в автомат 4 полюсной, и я думал ящик разрезать ножницами, достать этот автомат с проводами и по одному проводу переносить в новый щиток, на новый автомат (рубильник). Или тоже бред говорю?
    Ну ящик буду ставить по любому, в нем разводка под освещение, под откатные ворота, пару розеток для триммера, может камеры потом.
    Если-б я знал :aga: привык так, чтобы можно было вырубить все и спокойно что-то делать, а не думать ноль там или не ноль.
    Вот уже второй человек пишет, что не надо. Можете хотя-бы кратко сказать, минусы данного решения.
    Плюс для меня только один - психологический.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не обязательно, если он из пластика или полиэстэра.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И ещё десять напишут, и правильно сделают.
    Это справедливо для 1-фазной сети. В 3-фазной сети "ноль" лишний раз лучше не трогать.
    Про страшилки с обрывом "нуля" слышали?
  4. dsultan
    dsultan
    dsultan
    т. е. все P в щитке и N вводное объединяю и соединяю с заземлителем - так правильно?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Минус в том, что если 3 контакта фазные замкнутся, а нулевой не замкнется, или наоборот, нулевой разомкнется, а фазные останутся замкнуты, то в Вашем доме сгорит все, что включено в розетки.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Крайне смелое предположение) ещё интереснее что обе рассматриваемые альтернативы одинаковы - подсоединенные фазные проводники при отсутствующем нулевом.
    По этой теории, если кто-то подключил криво выключатель света, и рвёт не фазный а нулевой провод, то при этом лампочка должна сгорать?
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я у себя рву 4 и считаю это правильным.
    И переход на резервное питание от генератора считаю правильным также делать с полным переключением, включая линию нейтрали.
    Если кому-то жаль 700 рублей за дополнительный полюс к рубильнику, то мне нет)
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Это отличная новость ! Принято
    Понял. Тогда снова вопросы: А там точно ноль! (при отключенных фазах разумеется)
    Как тогда сделать соединение СИП с АВБбШв в пластиковом щитке. (одной жилы - нуля), самый простой вариант, без прессов и т. д. Фазы через рубильник пущу.
    Перед включением/отключением главного рубильника, конечно я предполагал отключение всех нагрузок в щитке в доме, но видимо лучше не рисковать.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не предположение - это теоретические основы электротехники.
    Не путайте "ноль" в 1-фазной сети и "ноль" в 3-фазной сети.
    КССЗБ.
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Друзья хорошая новость! В соседней ветке вычитал, что можно в качестве заземления использовать скважину! :super:
    У меня как-раз она в метре от будущего щитка в доме, глубина 24м, в воде примерно 10-12метров, обсадная металл. труба, сваренная по 6м.
    На нее можно заземлиться?
    Там (в той ветке) тоже не однозначно все, кто-то пугает, что электролиз (или как-его там) "разъест" всю трубу. Кто пишет что можно.
    За трубу сильно не переживаю, волнует вопрос, по воде меня не шибанет, если вдруг чего?
    А то моешся в душе, а тут раз и заземление сработало :aga:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что такое заземление и для чего оно обустраивается?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При нормальных условиях на нейтральном проводнике может быть некоторое напряжение относительно земли (единицы вольт), это не страшно.
    Распределительный блок РБП-95.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
    Заземление применяется для использования земли в качестве проводника тока (например, в проводной электросвязи). Производится с помощью заземлителя, обеспечивающего непосредственный контакт с землёй, и заземляющего проводника. :um:
    Про воду ни слова, значит нельзя? Только в землю. Жаль конечно, рано обрадовался, ну ладно, придется делать.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Задам вопрос по-другому. Даже два
    А. Ваша труба контактирует только с водой?
    Б. Для чего обустраивается защитное заземление?
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Можно.
    ПУЭ 1.7.109
