1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    День добрый. Спрошу здесь, поскольку в моей теме тишина. :(
    Вопрос в следующем. Где-то на просторах форума вычитал, что при системе TNCS нельзя устанавливать розетки на участке с заземлением. Насколько это верно? Если да, то это касается всех розеток и светильников (в моем случае и мастерская, и беседка)? И куда девать заземляющий провод - просто изолировать?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это верно.
    Какое расстояние от заземлителя в доме до мастерской и беседки?
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @muai2, т. е. ВСЕ розетки в мастерской, беседке, сарае будут без "земли"? Верно?
    Уж простите мою дотошность...:hello:
    Сам штырь вбит метрах в 15 от ГРЩ, а оттуда ещё метров по 20-25 до каждого строения (мастерская, беседка, сарай).
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте у каждой постройки индивидуальный заземлитель.
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Ну диаметр самой скважины чуть больше обсадной трубы, но опирается на дно заостренным концом и одним "боком" касается земли. С другой стороны вода тоже какой-никакой проводник.
    Т. е. хотите сказать, что все-таки можно. (надо таблетки от давления выпить). Я уже завтра хотел ехать за уголками, у соседа воровайка - думал ей как-нибудь их забить в землю
    Вот хороший вопрос, везде пишут "для защиты человека от поражения электрическим током". Если я правильно понимаю, в случае "пробоя" ток утечет в землю, пока не сработает УЗО (если сработает). И по идее, даже если я в душе, через меня не должно пройти, должно уйти в землю. Это тоже радует, если это правда.
    Ну раз сам ПУЭ разрешает, то, как говориться, сам бог велел (не упоминай господа всуе)
    Почитал - точно можно. Очень хорошо
    Такой момент, как именно подключиться к обсадной трубе - полосу приварить, а к ней уже провод? Или можно сразу к ней провод? Опять-же как? (правда это уже в следующем году)
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да, и полосу вывести в сухое место.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И ещё десять раз напишут, пугая чем-то, но сформулировать не смогут.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, не должна. А вот если оборвёте ноль на входе, при трёхфазке, тогда сгорит.
    И это вторая причина. И существенная.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В доме же в подавляющем большинстве случаев не трехфазная нагрузка, а однофазные потребители, раскиданные по трём фазам более-менее равномерно. Как они могут сгореть при обрыве ноля на входе?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже сформулировали. Но это ведь читать надо. И много думать
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Гарантируете такое каждую минуту?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Правильно. Именно думать, что читаешь. А сформулировали давно, это точно. Поэтому и "догма". Только вот тот, кто сформулировал, уже давно "почил в бозе" и не видит (и слава Богу!) состояния наших некоторых сетей по нашей необъятной ... А новые гуру никак этого понять НЕ ХОТЯТ.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чудес не бывает. По крайней мере, в частном доме.
    Элементарно. Рисуете схему из последовательно включенных нагревателя 1 кВт и лампочки 60 Вт. Подаёте на них линейное напряжение 400 В. А теперь, строго по закону Ома, определяете напряжение на нагревателе и лампочке по отдельности. А теперь параллельно лампочке вешаете новый холодильник и горюете о его нелёгкой судьбе.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Теперь понятнее стало, спасибо. То есть плохо приходится маломощной нагрузке если сильный разбаланс нагрузки по фазам
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Блоку питания "мозгов" в сильномощной нагрузке, тоже приходится не сладко.
