1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Только в момент когда она маломощная)
  2. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Легко.
    Расстояния играют роль. Будете ли делать молниезащиту - также можно учесть.
    Предположим, что у вас домик и дом рядом, а молниезащиту делать не будете. Заземлитель можно закопать как рядом с домиком, так и рядом с домом. Важно убедиться, что расстояние от него до щита дома не превышает 20 м. Также и до щита домика. Если домик удалять с участка не будете, ради электробезопасности туда стоит привести провод от заземлителя.
    Что-то еще?
  3. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Доброго дня (вечера) ! "при системе TN-C-S розетки с заземлением на участке не применяют". На участке или в доме тоже? Не применяют из-за того, что при обрыве до разветвления на PE и N фаза на корпусе?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А в момент "сильномощьности" ноль восстанавливается что ли? :aga:
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Из ПУЭ:
    1.7.149. «При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (PE) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками».
    1.7.151. «Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА».
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В момент когда она перестаёт быть маломощной, напряжение на ней перестаёт быть опасным для неё, см. пример выше с нагревателем 1.5 кВт и лампочкой 60 Вт)
    Если имеем нагреватель 1.5 кВт на одной фазе и нагреватель 1.5 кВт на другой фазе, то при обрыве нейтрали на каждом из них будет по 200 вольт
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Третью фазу забыли...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не успел написать. :victory: Хотел ещё пояснить, что при выключении, по очереди, они сожгут друг друга.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Уговорили, черти красноречивые, вернусь из отпуска, нарисую всё на бумаге чтобы разобраться ещё раз)
  10. deep_smoke
    deep_smoke
    deep_smoke
    Приветствую всех!
    Если возможно, хотел бы увидеть объективную критику идеи размещения контура заземления для дома под септиком, в той его части, где идет впитывание влаги после трех камер переработки сливных вод, грунтом.
    Септик заглублен на 3 метра, в последней секции не забетонировано дно, где вертикально вкопаны на глубину одного метра (с целью увеличения площади контакта с грунтом и скорости ухода влаги) пять труб для канализации (пластик), которые предварительно перфорированы и засыпаны щебнем.
    Так вот, в этом месте грунт будет заведомо всегда увлажнен, что обеспечит лучшую проводимость грунта для контура заземления.
    Ваше мнение, стоит ли так делать, что я не учел в первую очередь с точки зрения безопасности и долговечности?
    спасибо.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое расстояние от предполагаемого места до дома?
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А если заземляющий провод отгорит и будет под напряжением, то в момент умывания, когда вода от раковины дойдет до воды септика будет удар током в лицо. Нет?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От чего отгорит? Под каким напряжением? :faq:
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите, ввод к щитку выполнен сечением 6 медь, фаза по автоматам раскинута сечением 4 медь. Какого сечения выбрать провод заземления ТТ? 4 или 6? Полагаю что 4, но вдруг что-то упускаю из вида.
    П. С. Сечение кабелей которыми выполнена разводка по дому - 2,5 и 1,5 медь.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПУЭ
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2
