1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, это немного не из той оперы.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В Вашем случае 6мм2.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А если это будет не лицо? Ужас!
  4. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте. Если счетчик подключен по этой схеме, то сиcтема заземления TN-C-S?
    rim_489.18_19_montaj.jpg Зажим ЗОИ-16-95... надежен? Или все зависит от качества работы? Спасибо
  5. muai2
    muai2
    muai2
    При указанном способе установки счетчика и при отсутствии 4-полюсного опломбированного автомата на вводе в дом, имеется техническая возможность организовать TN-C-S.
    должен быть затянут до срыва головки болта
  6. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @muai2 спасибо.
    Да, выполнено. Наверно важно, чтобы ноль в счетчик заходил через подсоединение к нолю от ВЛ, а не наоборот. Сфотографирую, проверю.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Суть в том чтобы на пути потенциального PEN проводника не было коммутирующих устройств и очень желательно чтобы не было недоступных для контроля контактов типа клемм счетчика под пломбой. Ну и сечение не менее 16 квадрат алюминий или 10 квадрат медь.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зажимы лучше ENSTO (они у Вас на рисунке указаны) или Niled.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати, в последнее время ИЭК стал делать вполне приличные зажимы - даже головки срываются нормально.
  10. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Здравствуйте. Есть дачный дом, деревянный без фундамента. Обшит железом. На расстоянии 1,5 сделал контур заземления. От контура до дома идёт стальная полоса, на стене дома пластиковая коробка, где полоса соединяется с кабелем.
    Вопрос, если полоса будет касаться металла на доме, это очень плохо? Надо убирать соединение кабеля с полосой под землю?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ничего плохого нет, все металлические элементы нормально не находящиеся под напряжением необходимо заземлять
  12. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Спасибо большое.
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Провод заземленя предпочтительнее моножильный или многожилка пойдет? Проблемы с моножилой, не могу найти такой провод в продаже. Не завозят. Уже все точки города объехал.
    П. С. Жду ответ с нетерпением. Через час уезжаю, надо узнать ответ.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пойдёт.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Наконечники НШВИ для оконцевания купить не забудьте.
