1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Рисунок, кстати, грамотный - нейтраль к счетчику подключена ответвлением, а не транзитом.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это Вы не там смотрели. В магазинозабегаловках типа "у нас есть фсё для ремонта" его и не будет. А вот в магазинах специализирующихся на кабельно проводной продукции - есть. Цену его подсказать не смогу: для сравнения мне кабель АВБбШв 4х16 в 2012 году обошелся в 68 руб за метр. Теперь можете посчитать сколько стоит Ваша "композиция" ВВГ+гофра+"как впихнуть в гофру ВВГ?" И стоит ли ОНО того учитывая что бронированный кабель и предназначен для прокладки в земле.
    А Вам себе или "лишь бы оте:close: отцепились и так пойдёт"? Можно и ПВСом протянуть тоже же работать будет...
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Эмсс, вопрос. От щитка провод заземления выкинул на улицу, забить уголок заземления не успел за выходные. На следующие перенесу. Пока провод висит на улице.
    В щитке концы заземлений всех линий собрал в одну колодку. Кабель заземления который выкинул на улицу в эту колодку еще не подключал.
    Случайно коснулся рукой колодки нуля и колодки заземления - защипало. Взял тестер - показало 44 вольта - откуда они там? Что с этим делать? Это нормально или что-то не так? Посоветуйте.
    В доме стоит газовый котел, не электрический. В линиях света\розеток по дому кое-где провод земли не подключал к розетке, сворачивал его в коробке.
    П. С. Еще момент - положение щупов тестера на колодках нуля и земли не влияет на показания на экране. Обычно когда попутаешь полярность показывает знак минуса, а здесь просто число как не меняй щупы.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Утечки с фильтров питания. Срочно подключайте заземлитель.
    Вы все сделали наоборот - сначала собрали внутридомовую схему, а подключение заземлителя оставили "на потом". При определенном стечении обстоятельств "потом" для Вас может не наступить.
    Это переменный ток.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И не только с фильтров. Когда столкнулся с этой ситуацией последний раз - некисло так тряхануло, хотя нагрузок не включалось вообще, одной только ёмкостной наводкой на 400 м кабеля.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Таааак, веселая история... До этого концы заземления всех линий тупо были заведены в щиток и брошены на дно щитка валом, без сбора в общую колодку. И так пролежали уже как почти год.
    Я так понимаю, что схватись я тогда за один из концов земли и коснувшись нуля - меня бы пощекотало. Т. е. ситуация тогда была такая же, только щас я это ярко выявил собрав землю в один пучек?
    Думал сегодня успеть с заземлением, но не успел. Копаю вручную и медленно, есть риск повредить коммуникации - не знаю где и что лежит.
    О чем предупредить домочадцев, в каком случае может шибануть?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И это было более безопасно, чем нынешняя ситуация. Сейчас пробой в любом потребителе автоматически приведет к выносу потенциала на корпуса остальных.
    Я так понял, Вы строите ТТ. Магистраль по улице проложена СИПом? Если так, то пока подключите земляную шину к нейтрали, взятой со ввода. Вводной автомат не дожен быть двух- или четырехполюсным.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При утечке на корпус в любом месте потенциал разбегается по всем корпусам. При отсутствии УЗО на 10-30 мА - смертельный аттракцион, даже с заземлением.
    Отсоедините проводки от РЕ-шины до устройства заземлителя.
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Ну тогда я лучше их сниму с колодки, заизолирую концы, и уложу на дно щитка, пока не соберу заземление на улице.
    Так точно!
    Да, ТТ, для другого места нет. Автомат 2 полюсной, со столба до изоляторов на стене приходит проводами алюминий. От изоляторов к щитку в доме и в вводной автомат прокинул медь 6.
    И итоговый вопрос - забью заземление, прикручу к нему провод, подключу его к колодке и можно в эту колодку уже пихать концы заземлений всех линий? Что должен показать тестер после всей сборки на колодке нуля и земли?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну хоть так.
    В ТТ все потребители должны быть закрыты УЗО. У Вас так?
    Все, что угодно, вплоть до десятков вольт. ТТ устраивается в ветхих сетях, где потенциал нейтрали может быть значительным относительно земли.
  11. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Уже нашел и уложил. И нашел его только в одной фирме. А в остальных магазинах которые "специализируются на кабельной продукции " про него даже не знают.
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста определиться с заземлением.
    Ситуация следующая: подключаю индивидуальный жилой дом, проводку всю по дому уже проложил медью с тремя жилами, везде помимо простых автоматов установил и УЗО.
    ВЛ в поселке новая (4 года как смонтирована), трехфазная, на бетонных столбах, на каждом третьем столбе СО PEN как положено вторично заземлила, фазы и PEN прокинуты СИПом - т. е. при этих условиях я могу организовать у себя систему TN-C-S?
    если да, то достаточно ли мне у щитка со счетчиком (установлен на столбе на границе участка, на расстоянии 10 от дома, это если по прямой, кабель со всеми поворотами до первого распредщитка в доме получится около 30 метров) сделать заземляющий контур, в щитке разделить PEN на PE и N и от щитка в дом заводить уже пятижильный кабель?
    или всё таки стоить заморочиться с TT?...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У Вас почти все условия для организации TN-C-S, кроме одного - наверняка, арматуру фундамента к СУП подключить не удастся. Поэтому можно предложить построить контур заземления вокруг дома, ибо аварии с обрывом PEN случаются и на СИПе.
    Провод РЕ повторно заземлить на этот контур.
    Ну и фотку ЩУ - в студию!
  14. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Вот такой щиток у меня на столбе на границе участка
    Я так понял что он далек от совершенства, мне его соорудили типа как на время строительства. Вот сейчас как раз и думаю как усовершенствовать - т. е. разделить ПЕН, заземлить, и вывести с него кабель в дом (под землей).
    Собственно сейчас и назрел вопрос сколькожильный и какого сечения кабель закапывать
    если TT то четырехжильный, если TN-C-S то пятижильный.
  15. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Контур вокруг всего дома!?...
    я думал наоборот если TN-C-S то контур заземления можно сделать попроще (три штыря в ряд и в треугольник)
    и наоборот подальше от дома - у того же столба вдоль забора например, типа если будет обрыв ПЕНа и фазы соседей потекут в мой заземлитель (ну это в худшем случае когда у соседей нет своих заземлителей) - то пусть это будет подальше от дома происходить...
