1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ведь насколько я понял при обрыве ПЕНа ток с потребителей расположенных на участке ВЛ, находящемся за местом обрыва относительно источника, потечет на только по моему вторичному заземлителю, но и по вторичным заземлителям столбов (каждый третий столб) и по вторичным заземлителям этих источников (соседей), т. е. распределится более менее по доступным вторичным заземлителям
    т. е. это основной плюс системы TN-C-S, типа "коллективная безопасность")
    а если TT - то заземлитель уже должен быть более конкретный, с минимальным сопротивлением
    разве нет?...
    просто я сам не специалист и могу что то недопонимать, а неделя изучения форумов и статей в интернете - это не годы профильного обучения и практического опыта...)
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да уж... Специалист немного иначе подключил бы вводной СИП в ЩУ.
    Не вдаваясь в подробности... ТТ делается там, где не возможно (не рентабельно) сделать ТНЦС. В условиях задачи новый СИП и 10 метров до дома. Не вижу препятствий для ее правильного решения.
  3. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Так это не я монтировал, а как раз специалист)
    я просто воспользовался платными услугами одного чела, он и в СО работает и шабашит - деньги заплатил и вуаля через пару недель у меня на столбе подключенный щиток со счетчиком и рабочей розеткой, а также комплект документ (ТУ, договор, акты вводы и т. п.)
  4. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    т. е. достаточно будет у столба сделать заземлитель из трех штырей по 2,5 метра, заземлить на него ПЕН и корпус щитка, далее разделить на две шины PE и N и далее в дом вести пятижильную медь.
    в доме уже электроприборы заземлять на эту PE
    это будет правильно?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. В системе TT заземлитель ни при каких условиях, ни при каких обрывах не должен на сколько-нбудь продолжительное время встречаться с рабочим током сети. Гарантией этого служит обязательная, желательно двухступенчатая дифзащита: любые токи из сети в заземлитель, превышающие номинал дифзащиты, должны приводить к немедленному разрыву цепи.
    Формальное требование к сопротивлению заземлителя по критериям безопасности при авариях электросети простое: 50 вольт делим на номинал самого большого УЗО. Если вводное УЗО 100 мА, то достаточно 500 Ом.
    Обратите внимание, что первое УЗО в системе TT должно находиться выше первого места, где сеть может встретиться с местным заземлением. Т. е., если распределительный щит в доме металлический, то вводное УЗО должно быть до этого щита, а не внутри.
  6. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Т. е. в TN-C-S требования к заземлителю серьезнее, чем в TT?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Формальных, как выразился Алексей, требований к сопротивлению заземлителя при TN-C-S нет совсем.
    В реальности чем меньше сопротивление заземлителя - тем лучше. Если делать контур вокруг дома (что есть гут), ТТ у Вас не прокатывает, слишком мало расстояние до опоры. Мне непонятно, что мешает организовать TN -C-S.
    П. С. "Специалиста", который собирал Ваш ЩУ больше близко не подпускайте.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Челу неплохо бы деньги вернуть, а щиток забрать себе.
    1. Нет вводного автомата.
    2. Ноль сунут в счётчик, нет клеммы PEN.
    3. Розетка с несоответствующей токовой и отсутствующей дифференциальной защитой.
    Про остальное - Вы почти правильно поняли суть TN-C-S. Поправка ровно одна - при сетевой аварии с выносом потенциала на нейтраль этот потенциал окажется на РЕ-шине дома и на всех корпусах оборудования. Так вот, чтобы минимизировать напряжение прикосновения в данном случае, организуют СУП. В вашем случае просится именно контур вокруг дома.
  9. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Думаю, что теперь это возможно только через его (чела) труп)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не вопрос. Телега руководителю района сетей о несоответствии принятого ЩУ ПУЭ. Мастер и ваш специалист, если это разные люди, будут иметь крайне бледный вид.
    Вас, правда, могут попытаться отключить до устранения..., ящик-то Ваша ответственность.
  11. deep_smoke
    deep_smoke
    deep_smoke
    около 18 метров, много? Я кажется мысль уловил, сечение провода придется брать большим
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Собственно ее TN-C-S и планировал, просто решил посоветоваться.
    т. е. в щитке на столбе разделяю ПЕН, туда завожу контур заземления и уже от столба в дом веду пятижильную медь?
    Кстати, не подскажите, 6-ку или 10-ку? по ТУ выделяемая мощность 15 киловатт, три фазы
    и еще вопрос, если у меня УЗО стоят на всех автоматах в домовых распредщитках может не обязательно контур вокруг дома?
    просто контур вокруг дома чреват в будущем проблемами с фундаментами пристроек, бетонных дорожек посадок деревьев и т. п.
    да и дорого... периметр дома под 50 метров будет
    а так в углу участка рядом со столбом забил треугольником штыри - компактно и меньше вероятность повредить его после.
  13. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    да пусть живёт)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ваша задача - не заземлить PEN, а при возможной аварии поднять потенциал земли под фундаментом. Надо думать, сделать это заземлителем в углу участка немного затруднительно.
    Дальше без меня.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в сечении. Чем дальше заземлитель от объекта заземления - тем меньше от него толку. В Вашем случае - как с козла молока.
