1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я бы сделал так. На ввод в баню поставил бы электромеханическое УЗО, Вбил бы в землю пару уголков 50х50х5 длиной 2,5-3 м, полосой вывел бы землю в баню, где поставил бы клеммник, от которого пошли бы защитные проводники на уши розеток, к корпусу водонагревателя, на ванну и прочие железки.
    Что касается забора, то не люблю я в принципе основную функцию отдавать случайным предметам. Хотите к основному заземлению присовокупить забор - пожалуйста, но это довеском, а не как основное заземление.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день! В пОдполе предполагаемой котельной есть три забитых в землю оцинкованных штыря, выполнены в виде треугольника. Можно ли их связать собой стальной лентой не сваркой, а болтовыми соединениями. Предполагается, что места выхода штырей креплений закрыть пластиковым горшком, закидать земли, затем пленку, затем засыпать весь подпол песком. Ну и соответственно от щитка к первому штырю вывести заземляющий проводник и также на болт. Ну и стальную полосу, кроме мест соединения обработать грунтовкой противокоррозийной.
    Если так можно, так какую клемму купить в электромонтаже, ничего не нашел - соединение штырь диаметром 16, ни и полоса наверное 4х40мм.
    Как вариант конечно от полосы отрезать кусок и в нем и в полосе просверлить отверстия, между ними вставить штырь и затягивать на болты.
    Предполагаю, что будет сухо, низкий риск повреждения полосы, ну и можно болт усилить гровером.
    сварки дома нет. если критично - придется заказывать услугу.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    с последующим захоронением - нельзя.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @muai2, так на мой, непрофессиональный взгляд конечно, болт с гровером менее рискованный вариант на ближайшие 50 лет, чем непонятно как выполненный шов сварки. За шов сварки я не уверен что-то, а болт максимум прикипит за 20 лет к резьбе, да и что его там проверять. По пуэ может быть и надо, а де факто? что может с ним случится? ну не раскрутится же он в самом деле? или другой подвох здесь? не в плане что я покусился на библию электриков, а в плане понять физический процесс рисков, например металл тоньше станет со временем и болтаться будет соединение
  5. muai2
    muai2
    muai2
    поржавеет, в том числе пятно контакта, и пропадет контакт. а узнать это вы не сможете.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    К слову, и варить тоже надо грамотно. полосы, например, складываются внахлест, в проваркой со всех 4-х сторон, чтобы загерметизировать. штырь загибается вдоль полосы не менее 6 (не уверен) диаметров и проваривается с двух сторон
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Коррозия сварных швов тоже конечно присутствует, но его можно защитить химически скорее всего.
    Про полосы внахлест я понял, не совсем понял как к полосе штырь приварить с двух сторон
  8. muai2
    muai2
    muai2
    типа такого только прямоугольник широкий
  9. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Раньше так варили:" Длина сварного шва должна быть равной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении."
    Т. е шину надо загибать.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А почему именно полосой? нельзя эти три штыря арматурой обвязать, десяткой например, она не дорогая.
  11. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    . ПУЭ-7 можно, гост р 50571.5.54-2013. сталь голая замоноличенная в бетон. Всё действует.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Круглый профиль обваривать сложнее. Тем более арматуру.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно.
    Только по новым ГОСТам ЗУ нужно делать из некорродируемых металлов.
  14. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Здравствуйте!
    При наличии на участке трех строений (баня, дом, гараж) на каждое потребуется собственный контур заземления? Система ТТ.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ПУЭ пишет ...
    Но ... в следующем пункте ...
    Если Вы, не только поймете, что там написано, но и сможете узнать (или измерить или еще как) требуемые параметры ... то тогда можете со спокойной совестью исполнять написанное в предыдущем пункте ... я бы, наверно, сделал по отдельности. :aga:
