1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для обеспечения срабатывания УЗО достаточно одного, но нужно в СУП включить пол строений если он не изолированный.
  2. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @Topmo3, спасибо.
    Удаленность зданий порядка 15 м. Надежнее организовать индивидуальное заземление, видимо, да и само ЗУ не столь сложное (3-4 уголка 50*50 3 м. через 3 м.+полоса 4*50).
    Еще вопросик: по какой схеме собирать металлический ЩУ, если оный смонтирован внутри гаража на стене? На форуме находил схемы лишь ЩУ на столбах и трубостойках.
    @ink_house, полы деревянные.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если везде полы дерево, то ЗУ достаточно 1, остальным зданиям хватит РЕ в составе кабеля и СУП.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ИМХО идеально было бы иметь контуры вокруг каждого строения, объединенные под землей.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Схема не зависит от местоположения щитка ... она собирается согласно ТУ (тех. условия), выдаваемое СО (сетевая организация) ... все отличия (зависимые от Вашего желания), будут после счетчика и решаются после озвучивания ТУ и ответов на доп_вопросы.
  6. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Приветствую. Планирую сделать штыревое заземление. Понятно, что по ходу забивания нужно проводить замеры, а не на глазок делать, но все же. Ситуация следующая, если делать 12 м одним штырем 100% попадаю в водоносный слой (в скважинный). Допустимо ли попадания штыря в водонослый слой и увеличивается ли сопротивление? Возможно ли что при пробое на заземление потенциал придет на воду из скважины и кого-нибудь долбонет, когда он будет руки мыть, предположим. Или лучше забить 3 штыря по 4 м?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    какой объект заземляете?
    Это было бы прекрасно, потому что была бы гарантирована влажность грунта. Сопротивление влажного грунта меньше чем сухого.
  8. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Дачу заземляю.
    Так влажно то хорошо никто не спорит, а я вот боюсь, что в водоносный слой ток пойдет, а вода, как известно проводник ого го, а по воде трах ба-бах кого-нибудь.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Можно подумать ... вааще, все кто делает заземление ... потенциальные "убивцы"!
    Обещаю ... никого не "трах ба-бах". :hello:
  10. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Вот еще пара вопросиков назрела на засыпку
    1. нужно ли нулевой проводник повторно заземлять или можно чистую землю на ГЗШ повесить и подключать к потребителям землю.
    2. Имею генератор, у него три выхода фаза, ноль и земля. На нем еще есть язычок заземлительный (корпуса). Можно ли его заземление на общее заземление дома вешать или нужно отдельное делать? Отец мне доказывает, что у него должно быть свое заземление, не связанное с домом так как он может выдать потенциал, который придет на потребители, я полагаю, что ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т. е. в зеслю.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    зря переживаете. никаких опасностей в связи с тем что "в водоносный слой ток пойдет", не ожидается
    поподробней, пожалуйста. есть ли бетонный погреб, какой фундамент.
  12. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Улыбнуло)
  13. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Почва глина, суглинок. Водоносный слой примерно метров с 7-8 начинается, погреба нет, но от почвы до пола окола 60 см (планируем утеплять этот промежуток в будущем), фундамент из отлитой бетонной ленты.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    есть ли в ней арматура? как соединяли прутки?
  15. Egniko
    Egniko
    Egniko
    арматура есть, как прутки соединены не знаю, но к ним не добраться, поэтому и пришла мысль про штыревой заземлитель.
