1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    жаль! тогда надо колотить новое заземление. один электрод 12 метров, скорее всего, обеспечит меньшее сопротивление, с другой стороны, протяженный вдоль стен дома заземлитель лучше выравнивает потенциал.
  2. Egniko
    Egniko
    Egniko
    тогда может быть имеет смысл совместить приятное с полезным и сделать 3 штыря по 4 метра ?
  3. stroika222
    stroika222
    stroika222
    Скоро буду ваять заземление, решил не делать никакой полосы, я так понял она просто служит "дополнительной" к основному штырю/треугольнику площадью заземления, а не является "жуть как необходимым элементом".
    И если замеры основной конструкции заземлителя (штырей/уголков) покажут необходимый уровень сопротивления, то всё остальное должно отвечать только а) надежности соединения б) возможности проверки, восстановления в последующей эксплуатации. Я правильно понимаю?
    Также возникли дополнительно пара вопросов знатокам:
    вот случился форс-мажор и фаза-зараза оказалась на корпусе какого-нибудь эл. инструмента.
    Что дальше происходит с этим током? При этом для лучшего понимания процесса наверное надо разбить на два варианта ситуаций:
    1) при наличии УЗО на линию: оно зарегистрирует пробой изоляции и наличие фазы на металлических частях инструмента? Или нет и УЗО не среагирует и не предназначено для этого?
    Если да, УЗО сработает, то оно отключит линию и фаза на корпусе исчезнет без остатка?
    Зачем нужна в этом случае система заземления?
    2) при отсутствии УЗО на линию (или если УЗО не отключает линию при пробое изоляции и появлении фазы на металлических элементах эл. инструмента) - ток будет постоянно уходить в землю (физическую) через систему заземления...? этот процесс с какою силой и мощностью происходит? как долго? что будет являться тем фактором, который остановит этот процесс?
    И если на этой земле (где вкопаны штыри/уголки) или рядом с нею будет стоять животное/дитя/хозяин босиком на влажной земле после дождя - то ЧТО с ними произойдет в момент "работы" заземлителя по своему прямому назначению? :nono:
    А если рядом вкопаны железные столбы/арматура - не пойдет ли фаза на них, а не в землю?
    Буду благодарен за советы и разъяснения. Дело ведь в безопасности, хочется понимать самому с чем имеешь дело.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    чтобы УЗО узнало о наличии фазы на корпусе. Потому что корпус заземлен и через заземлитель потечет ток, который УЗО и почувствует
    когда электричество кончится, тогда и перестанет.
    не надо бесцельно гулять около заземлителя, чтобы не попасть под шаговое напряжение. УЗО же нету, отключить аварийную линию некому.
    почитайте немного уже имеющиеся темы на форуме - найдете та ответы на 99% своих вопросов.
  5. stroika222
    stroika222
    stroika222
    ОК,
    становится ясно, что в принципе УЗО снимает головную боль, связанную с тем, что в зоне устройства заземлителя может оказаться живое существо при утечке тока.
    Спасибо.
  6. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Прочитал тему. Четыре страницы теории, но так и не понял - кто нибудь таки вбил этот шестиметровый штырь и замерил сопротивление? Может фото есть какие по процессу монтажа?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На ютубе полно видео монтажа таких штырей и кувалдой и отбойником. Я вот скоро тоже собираюсь монтировать, а то лежит уже почти пол года, плесенью наверноое покоется скоро :))
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люди говорят и пишут, что вбивали. Может и сопротивление кто-либо замерял.
    Но все зависит от грунта. Один товарищ смог вколотить только 2 метра, а потом штырь согнулся в клюшку. Этот обрезанный кусок я в руках держал.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Больше правда к вопросу сварки но все ж. штырь торчит см. 20, расстояние от штыря до лаг дома меньше метра, да и стены деревянные. Надо ли обеспечивать безопасность работ при сварке от возгорания, или в данном случае риски незначительны?
    Лаги не съемные. То есть получается гну штырь, прикладываю снизу к штырю полосу, становлюсь на колени между лаг и свариваю.
  10. igorrian
    igorrian
    igorrian
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я бы не стал, т. к. нет гарантии, что такой заземлитель будет иметь достаточное сопротивление растекания. Этот показатель, наверное, тоже нормируется и не факт, что Ваш забор будет соответствовать норме.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Думаю даже скорее он не будет соответствовать по сопротивлению, т. к.:
    1. глубина установки столбов маленькая
    2. материал столбов скорее всего сталь, которая покроется ржавчиной и, тем самым, еще сильнее увеличит и без того высокое сопротивление.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Забиваю периодически. Отбойным молотком ("большой комплект").
    Если грунт не ужасный, кувалдой шесть метров зайдет. А если что-то вроде камня, то и отбойным молотком ходу нет :)
    Недавно вбил на десять метров штырей, дальше не пошло. Сопротивление примерно 15 Ом. Правда, я измеряю "калиброванным резистором", не классическим способом. Но мне этот способ представляется даже более корректным, поскольку показывает не абстрактное сопротивление растеканию, а конкретное сопротивление до нейтрали трансформатора, куда, собственно, в итоге и "девается" всё электричество, которое на корпус пробило :aga:
    И тут же понятно, почему обычный автомат вряд ли защитит установку от утечки на землю, а УЗО - практически гарантированно.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Лично вбивал 4*1,5м=6м прошлой осенью.
    Кувалдой - замучаешься. Неудобно даже вдвоем. Одному - нереально.
    Перфоратор SDS-MAX - идеально. Насадки под перфоратор в комплекте небыло.
    Уперся короткой пикой в обычный болт с внутренним шестигранником из комплекта поставки и нет проблем.
    Первые 2 штыря вгоняются за пару минут. Дальше тяжелее.
    4й штырь уходил уже более чем за 5 минут.
    Фото процесса нет, но там и фотографировать нечего.
    Битумной ленты для защиты места подключения было чуть ли не 10 метров. Трижды все обмотаешь и еще остается.
