1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже раньше думал, что измерять нужно сопротивление петли "фаза-ноль" через заземление. Сразу видно: сработает автомат или нет. Но потом занялся изучением шагового напряжения и выяснил, что для расчета "шага" применяют именно сопротивление растеканию.
    Приведу пример: висит на столбе щит учета в металлическом корпусе. В этот щит снизу заведен СИП со столба. Типичная ситуация. Допустим, что у СИПа повреждена изоляция и фаза замкнула на корпус щитка.
    Под щитком сделано повторное заземление в виде одного штыря. Обычно короткого. Это тоже обычное явление. Так вот можно посчитать какое напряжение будет под ногами человека, который подойдет открывать этот щит учета.
    И в этой формуле применяется сопротивление растеканию тока.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это very special ситуация, когда и утечка, и потенциальный шашлык находятся строго в одном месте.
    А если речь идет просто о заземлении дома, то там где чего растекается-затекается? И, на мой взгляд, гораздо важнее общее сопротивление до "удаленного нуля".
    Косвенные методы всегда менее предпочтительны.
    Насчет штыря под столбом. График-формулу не нарисую, но есть мысль, что при увеличении длины шаговое напряжение будет уменьшаться. Интересно мнение на этот счет профильных специалистов.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    заблуждение... как ни странно, с течением времени контакт заземлителя с грунтом улучшается и сопротивление заземления уменьшается. Ещё в стародавние советские времена на эту тему проводились исследования и "велосипед был разобран по косточкам":)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Алекъ, и как объяснили такой эффект стародавние советские ученые?
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    "Основы электробезопасности" Манойлов В. Е. глава "Защитное зземление" - рекомендую ознакомиться
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А вкратце можно? Одним предложением. Для развития эрудиции.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это наблюдается лишь в первые год - два, когда заземлитель затягивает грунтом, а грунт пропитывается солями железа.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Скорее всего, Вы имели в виду вариант, когда сам щиток заземлен, но не занулен. Здесь, действительно, при замыкании фазы на щиток можно говорить о разности потенциалов между фазой на щитке и точкой земли, где стоит человек. При этом понятно, что по мере удаления от штыря заземления, эта разность потенциалов будет увеличиваться (как раз вследствии падения напряжения на локальной земле при протекании тока). Поэтому, правильнее будет щиток все-таки еще и занулить. Тогда понятно, что при выносе фазы на корпус щитка произойдет КЗ на линии со срабатыванием токовой защиты.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта ситуация может случиться где угодно.
    Пример 1. Купил человек комплект заземления Зандз, начал забивать штыри, а грунт оказался слишком прочным. Заколотил человек сколько смог, а остальное обрезал. Вот и получился небольшой одинокий штырь. И этот штырь всегда рядом, около дома.
    Пример 2. Халтурное исполнение монтажа. Хозяин дома и знать не знает что и как должно быть сделано. А приглашенные работники либо неграмотны, либо халтурщики. См. фото.
    Надо еще посчитать потенциал земли около контура для конструкции "треугольник" со стороной 1 метр и глубиной 0.7 метра. Встречается такой вариант, знаю пару домов.
    Общее сопротивление до "удаленного ноля" - это важно, это условие срабатывания защиты. С этим нельзя спорить. А про косвенные методы я завел разговор с той целью, чтобы обратить внимание и на другую проблему заземления.
  10. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Народ. Прошу прощения. Но тему перечитывать нет возможности всю. Завтра с утра надо рыть. Помогите сделать простое заземление треугольником, электричество уже подключено. Дом на даче. Почва каменистая на горе можно сказать. От дома где прикреплен щиток к стене отступаю 1м. Рою треугольник со сторонами 2м и глубиной 0.7м, дальше забиваю уголки (какие еще точно не определился) по углам на 1.5м. Почему на 1.5 ? Да потому-что шанс наткнуться на каменную глыбу очень высок. Ну и сверху навариваю между собой двухметровые пластины и вывожу к щитку. Нормально будет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет! Зимой - минус глубина промерзания почвы. То есть ничего не останется.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ройте, кто же запретит! От забора и до обеда (с).
    Хотя, завтра 9 мая, день Победы...
    зы. при вашем грунте бурить нужно, а не рыть.
  13. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    То есть нужно вырыть канаву до глубины промерзания? И как понять ничего не останется? Зимой туда не езжу, посути как снег выпал дачный сезон закрывается...
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да кто ж его знает, нормально оно будет или не... Это ясновидящих надо звать...
    п. с. измерение сопротивления растекания надо сделать, и станет ясно, нормально или нет...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Одну дырку будет достаточно. По стоимости/глубине вызова бурилки видимо будет всё равно - 6 или 12 или сколько надо.
