1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Pergoff
    Pergoff
    Pergoff
    Здравствуйте!
    Прошу совета у грамотных электриков по заземлению.
    Подключил недавно три фазы, заземление делал как положено, 4 штыря по 2,2м квадратом. Заземлитель соединен с нейтралью на вводе. Сельская местность, растояние до ТП 1км, линия А-35. Ввод АВВГ4*10. От ВРУ запитано три отдельных здания: мастерская, дом и баня. Есть общее УЗО в мастерской на 100ма, и в доме и бане свои по 30ма.
    В бане имеем электроводонагреватель 1,5квт. подключен через двухполюсный пускатель с индикацией работы. корпус соединен с PE. Пол деревянный. На дня ощутил еле заметное присутствие напряжения черпая горячую воду, стоя босиком на мокром полу. Нагреватель был уже выключен. Замерил цифровым тестером, намерил 7В между корпусом и гвоздями в полу. Растояние до заземлителя 30м. Очевидно, что требуется свое заземление прямо под полом и бак к нему подключать. Вопрос как включить в общую систему второй заземлитель?
    На ум приходят варианты:
    1. Убрать имеющийся сейчас PE., ввод в баню сделать двухпроводный фаза/ноль и на вводе разделить PEN на PE и N.
    2. Тупо соединить второй заземлитель с первым.
    3. Никак не подключать. Сделать систему ТТ. Не нравится мне.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делать СУП. По минимуму - полоса или катанка вокруг бани в грунте на глубине 0,5 м. Присоединить также трубопроводы.
    Ну и ТТ;).
  3. Pergoff
    Pergoff
    Pergoff
    Это ясно.
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой
    заземления TN-S или TN-C-S.
    Так что ТТ не пойдет.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы сможете соблюсти условия электробезопасности в системе TN с вашим километром А35ки?
    Смотрите ПУЭ 1.7.59
  5. Pergoff
    Pergoff
    Pergoff
    Так может тогда вообще сделать две системы заземления? одна на вводе остается, нейтраль землит. А все ПЕ на отдельную систему завести? У меня куча столбов с 102 трубы, на 2м забетонированы. Я их не подключал к ЗУ, опасаясь электролиза от протеканиия тока с линии. В такой схеме ток линии в них стекать не будет, только мой аварийный. Тогда получиться нечто среднее между ТТ и ТНЦС.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не бывает такого:
    Корпуса оборудования либо соединены с нейтралью сети, либо нет.
  7. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Привет всем.
    Долго читал про заземление, готовые комплекты для него и подумал, а нельзя ли использовать резьбовые оцинкованные шпильки и соединительные (длинные) гайки для них?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А зачем?
    Есть круг Д18, есть уголок 50х50, бейте в землю.
  9. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Можно брать метровые и соединять между собой. И срок службы увеличивается.
  10. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    А если недалеко от дома (4-5м) дренажный колодец из ж\б колец, может быть в него трубу оцинкованную старую опустить? Глубина 4 м.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно.
    С погружением в грунт.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как сделать заземление без сварки? На какую глубину забить оцинкованный уголок или трубу и чем их связать?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Использовать другие виды соединений.
    Между собой их можно соединить оцинкованной полосой, полоса на глубине 0,5-0,8м, вертикальные электроды длиной не менее 2,5 м.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Значит "треугольник" не нужен? Досточно одной оцинкованной трубы, например 32-ой, и к ней на болт 8 провод заземления?
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А что будет, если использовать только одну трубу? В чем магия именно трёх труб?
