1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Если разомкнут, то это уже не контур. Раз нет контура, то получается, что и заземляющего устройства тоже нет.
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Нужно называть контуром заземления только то, что им является - заземлитель, проложенный по периметру здания (по контуру), а не любое заземляющее устройство.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если честно, ощущаю себя неуютно, объясняя суть заземления специалистам по этой теме.
    Контур появляется "на время", к примеру в момент касания токоведущих частей к корпусу устройства.
    Образуется контур: фаза-корпус-заземление_дома-земля-заземление_подстанции-ноль_подстанции-фаза. В этом контуре начинает течь немалый ток, который будет остановлен одним из трёх способов: по дисбалансу токов фазы и нуля в узо, расцепитель в автомате или отгорание провода.
  4. 3BEPb
    3BEPb
    3BEPb
    Не совсем соглашусь с вами!
    Контур — это само соединение заземляющих электродов, и оно может быть проложено не только по периметру здания, а например смонтированые рядом со зданием, но не ближе, чем 1 метр от фундамента, 3 вертикальных заземляющих электрода, соединенные между собой - это тоже контур заземления.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Соединение звездой - знаю, треугольником - знаю, саморезом, гвоздём, сваркой, клеем - знаю, про кольца в энергосистеме только слышал.
    Контуром - не знаю.
    Неудивительно, я ведь не настоящий сварщик.
    Да, а что вы можете сказать про подключение/соединение шлейфом?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А при чём тут соединение контуром? Это звучит как "бег микроскопом".
    Перечисленные мной соединения/методы соединения как минимум существуют. Соединение контуром - не существует. Соединение в контур - существует, но у вас нет этого самого замкнутого контура.
    Соединение трёх штырей последовательно - это организация шлейфа. Расширяйте лексикон и используйте слова правильно.
    Что такое электрическая схема, ветвь, узел, контур
  7. 3BEPb
    3BEPb
    3BEPb
    А я не говорил, что контур заземления это метод соединения! :mad: читайте внимательнее:um: Я написал, что контур заземления - это соединенные горизонтальные и вертикальные электроды, заложенные на определенную глубину в грунт земельного участка. :nono::no:
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  9. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
    В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и объединять их между собой в заземляющую сетку.
    Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
    Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6 х 6 м.
    Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
  10. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Адресую свое сообщение к 3BEPb
    Grizzly 2 сказал Вам просто, что заземление будет участвовать в контуре в случае замыкания на землю, но не важно из чего состоит заземляющее устройство - из контура или одного штыря.
    Этот контур и контур заземления, который Вы имеете в виду - разные вещи.
    Контур заземления, который Вы имеете в виду, - это не контур заземления, а просто заземлитель.
    Заземлитель в виде замкнутого контура - контур заземления. Замкнутый контур служит для выравнивания потенциалов.
    Заземлитель не в виде замкнутого контура - это заземлитель, но не контур заземления. Контуром заземления принято в народе называть любое заземляющее устройство, но так говорить неграмотно.
    Далее проведена аналогия с контуром электрических схем, что не совсем корректно
    Применять к заземлению термины электрических схем бессмысленно. На электрических схемах заземление не показывается в виде контуров, шлейфов, ветвей. Если бы это играло роль, то учитывалось бы.
    На этом уровне конструкция заземления ни на что не влияет. Земля - это земля. Заземление служит только для растекания тока.
  11. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Возле опоры, на которой расположен вводный щиток я сделал контур заземления.
    Три уголка 75мм по 2.5м вбиты в землю и сварены между собой полосой 40мм. От контура на опору идет эта же полоса сваренная с контуром.
    Вызвал электрика и попросил подключить. Вот что он сделал.
    IMG_20170129_113019.jpg IMG_20170129_113028.jpg IMG_20170129_113034.jpg IMG_20170129_113353.jpg
    К щитку в доме заземление идет отдельным проводом, на фото видно.
    Стал пытаться разобраться в схемах заземления, но запутался еще больше.
    Соединяется заземление с нулем или нет не понятно. в доме точно нет.
    имеет ли право на жизнь такая схема?
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Привет ребят, у меня 3 фазы, PEN идет в счетчик потом в узо потом пойдет в дом, в доме 4P автомат встретит их всех.
    т. е PEN не разделен и не планируется (пока) Чем это плохо или не правильно?
    я понимаю что нет заземления но собираюсь делать TT
    никак не пойму в чем подвох на форумах столько тем об этом мозг пухнет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @vladius83, если PEN не разделять, то для Вас он будет только N. Его функцию РЕ Вы не будете использовать. Сделаете отдельное заземление - получите ТТ.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17252/view
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Спасибо, Ну значит все нормально я и хочу тт сделать, а еще не лучше ли было в моем случае 4р автомат в щите поставить заместо 3р, ну там замкнет что нибудь на столбах счетчик сгорит и кабель который в дом идет будет под напряжением или это все ерунда?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поставьте 4р.
    Вряд ли почувствуете разницу, зато будете знать, что в аварийной ситуации имеете возможность отключить все.
