1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Почему только для котла? Делайте уже для всего дома.
    Хорошее заземление по металлу стоит 20$ и более...
  2. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Всем доброго времени суток.
    На днях сделали заземление дома - вбили в ряд 3 штыря на 1,5 метра, к ним приварили ленту с отводом и к отводу провод через гайку. Я по незнанки не выкопал под заземление траншею и теперь это все дело как бы на виду.
    Вот хочу теперь это все спрятать с глаз. Понимаю, что самый простой вариант засыпать сверху, но не хочется поднимать грунт к дому и встал вопрос - если я аккуратно подкопаю под лентой на сантиметров 10 и потихоньку вобью на эту глубину ленту со штырями, сварка не отвалится? И вообще можно так делать?
    И что делать с контактом провода к ленте, надо ли ее смазать чем-то или закрыть, чтобы не ржавел и не окислялся?
    2017-08-07 20-10-20.JPG 2017-08-07 20-10-25.JPG 2017-08-07 20-10-32.JPG 2017-08-07 20-10-36.JPG 2017-08-07 20-10-43.JPG
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Спрячьте в пластиковый короб. Либо битумной лентой обмотайте
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я бы так и делал. И не на 10 см, а на 40-50. Забивать штыри по очереди, по 2-3 сантиметра.
    Если лень делать что либо сложное, купите в авто магазине аэрозоль " Мовиль". Ещё его называют " Защита контактов аккумулятора".
  5. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    @sensey371, @Soldou, спасибо.
    А сама конструкция заземления нормальная?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если глубина штырей 1,5 метра (как я понял), то у Вас "летнее "заземление". Зимой сопротивление растекания будет резко увеличиваться. УЗО ставить не более 30 мАч.
  7. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Вы имеете в виду групповое УЗО? У меня стоит на входе на 300 мА и на каждую группу по 30мА
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Имел ввиду на группу.
  9. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    А про летнее заземление - имеется в виду, что зимой грунт на такой глубине сухой?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мерзлый.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Paqwerty,
    судя по этому лету - весеннее
    R заземления проверяют в самые сухие времена года - летом и зимой
    1.5 м маловато имхо - попробуйте проверить методом чайника
  12. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Уххх, сижу вот как на иголках. В общем только что все разузнал, штыри вбиты не на полтора метра, а на 2.5. Скажите пожалуйста так нормально?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Paqwerty,
    кстрасенсов нет - зависит от грунта
    судя по наконечнику и сварке - достаточно халявно сделано
    почему не приварили шину на корпус?
  14. Paqwerty
    Paqwerty
    Paqwerty
    Россия, Москва
    Я понимаю, что экстрасенсов нет. Грунт суглинок.
    В сварке я вообще ничего не понимаю, поэтому и судить не могу. Наконечник я хочу сам немного позже обжать нормально.
    Корпус - вы имеете в виду металлический профиль фундамента? Не знаю.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Paqwerty,
    наконечник прессуется два раза жилы не торчат обматывается идеологически выдержанной изолентой или термоусадкой
    шины сваривают внахлест или загибаются ну и проверяют заземление и закапывают по ПУЭ
    арматуру на зеземлитель лучше гладкую - площадь меньше но забивается легше
