1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вот как я делал...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Спорное решение по ремонтопригодности. Но тоже так хочу уложить. Какой кабель укладываете? Если в броне (алюминий, стальная лента) то никаких "зазоров" в 30 сантиметров. Как можно ближе к полосе (к горизонтальному прутку) заземлителя.
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я уже не буду ремонтировать заземление, это точно...
    Кабель алюминий в броне 5х16.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Заземлители - верт. штыри 18 мм и более, мы делаем 20-22мм. H -3м, расстояние между ними - самая длинная стена дома.
    горизонтальный 14 мм и более.
    Только кругляк не периодичка. т. к. ржавеет медленней и сваривается без проблем. В советских нормах было особе упоминание об этом. (со слов одного ГУРу)
    Длина сварных швов 10 диаметров... 14см.
    Загибаем 14 мм пруток буквой "П" и привариваем к вертикальным электродам ниже вершины на 5 см чтобы потом дозабить в почву.
    Сваривать с 2х сторон каждое соединение. После сварки по теплому металлу нанести на шов любую автомобильную "тектилку" хорошим толстым слоем по всем швам. Обычная черная подойдет.
    Конец 14 прутка доводим до внутридомовой (круто но сложно) или наружной (проще) коробки. На конце приварен не болт, а кусок уголка или пластина с отверстием под М8/М10 болт. Соответственно посадочное место опрессованного наконечником провода зачищено до блеска после сварки. От этой коробки ПУГв 6мм2 (можно 10мм2) Cu на главную заземляющую шину. После затягивания соединения смазать если наружная коробка. Коробку располагаем так чтобы можно было отключить провод для измерений - не замуровываем.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не опечатка?
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    При высоте 3 м минимально 6 м, больше можно. Если меньше - поля растекания соседних заземлителей накладываются и сопротивление полученного ЗУ начинает увеличиваться. Чем ближе тем ближе к одинарному штырю. Обычно дома были до 12 -15м по длинной стороне. Если уж не контур, то хотя бы максимально близко к нему. :)
    Конечно можно и на 6 м остановиться.
    Еще лучше (по нормам) связаться с арматурой до бетонирования. Но пока такие продвинутые заказчики ни разу не встретились.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поля заземлителей накладываются в сторону друг друга. В бок ореол остаётся тот же. Вот 6 метров - это дело. У меня стена, по которой придётся делать заземление - 15 метров. Буду вбивать 4 уголка через 5 метров.
    Арматура вяжется, но не варится. Для системы уравнивания потенциалов пойдёт ...
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да, к ней соединяются сжимами. Есть и свариваемая, дорогая.
    Уголок это тяжко. Пару раз расплющивали/разрывали по 10-15см пока добивали до уровня. Прут другое дело. Сопротивление будет достаточным для ТТ практически в любом грунте.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня песок 7 метров.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Есть и свариваемая.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кроме, как у мостостроителей, такого при домостроении не наблюдал. Посему никогда в расчёт её не брал. Если только заранее, при выполнении работ по укладке и заливки фундамента, заказывать сварку. Но цена этой работы, сварка вместо вязки, взлетит до небес.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тогда другое дело. Один из моих клиентов в песок загнал 5м 50х50х5 уголок, не сам конечно. :) Расклепали 50 см вершины. Зрелище страшноватое. Жаль не сфотографировал.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Загоняю перфоратором. Есть опыт. 5 штук уголков около бани. Правда с расстоянием намельчил, к сожалению, всего 1,20 метра. Сейчас бы два просто убрал. В технологии забивки применил своё ноу-хау, позволяет производить сварку в удобном положении, а не лёжа животом на земле.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тоже самое.
    Естественно дозабить еще 1 метр вполне можно и после сварки.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заодно и качество шва проверить
