1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Площадь контакта с грунтом. Меньше сопротивление заземления.
  2. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Прошло достаточно много времени, пока руки дошли до воплощения идеи. Думал, что будут сложности при забивании в грунт. но ... сегодня решился. Итак, заранее были куплены девять метровых оцинкованных шпилек диаметром 20 мм и соединительные гайки к ним (примерно на 2000 руб). Вначале думал сразу забивать их в землю, Но потом решил сделать такую последовательность операций, которая себя оправдала:
    1. Копаю лунку примерно на 2 штыка,
    2. Буром на 100 мм прохожу 50-70 см,
    3. Ломом пробиваю (постепенно, вытаскивая его периодически) еще 100-120 см,
    4. Забиваю шпильки.
    Технология себя оправдала, на забивку трех шпилек ушло с перекурами, отрытием траншеек для соединительных полос и т, д. около часа - часа двадцати. Точно не засекал. Грунт - сверху плодородный слой 20 - 30 см, затем глина. Лом использовал диаметром 35 мм. На него одел хомут для выхлопной системы жигулей - так легче вытаскивать. Конец каждой первой шпильки заострил болгаркой на глаз.
    При скручивании шпилек использовал два трубных ключа. Забивал кувалдой 8-9 кг. Работать вдвоем намного удобнее. В каждую лунку забивал по три свинченных шпильки, надо было взять двухметровые - так было бы проще. DSCN4037.JPG DSCN4041.JPG DSCN4040.JPG DSCN4038.JPG
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @AndyFil, весьма не удачную Вы выбрали технологию... К сожалению, Вам здесь некоторые советчики так и не помогли в правильном подходе к выполнению заземления.
    1. Нельзя было делать бурение в местах забивания вертикальных заземлителей. :no: Вы себе облегчили работу, но создали проблему в достижении требуемого результата. Площадь соприкосновения заземлителя с грунтом у Вас получилась меньше, чем это должно бы получиться при забивании без предварительного бурения. Это серьезно скажется на общем результате - сопротивлении растеканию.
    2. Шпильки и гайки изначально не предназначены для таких целей, а значит нет гарантии на достаточную металлосвязь между элементами заземлителя. Устранить этот недостаток могло своевременное применение токопроводящей пасты. Насколько я понял из описания выполненных работ, такой процедуры вы не выполняли.
    Я понимаю, что заводской комплект для выполнения глубинного заземления далеко не каждому по карману и Вы стали искать способ как уменьшить расходы. Но все же, нельзя было настолько отходить от стандартной технологии выполнения такого типа заземления...:no::nono: Теперь у Вас очень большая вероятность того, что наступит следующее лето, влага высохнет и сопротивление Вашего контура резко возрастет. Следующим летом (июль - август), выберите время, так чтобы недели две стояла абсолютно сухая жаркая погода и проведите измерение сопротивления растеканию Вашего контура. Конечно, дай Бог, чтобы сопротивление было в норме...:(
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СпеСыалисту видимо невдамек, что при монтаже модульно-штыревых комплектов заземлителей, имеющих в комплекте соединительные муфты, штырь заземления не плотно прилегает к грунту в виду его меньшего диаметра по отношению к другим частям комплекта. Вот и пишет всякую ахинею про увеличение сопротивления, так как заземлитель для начала должен затянуться грунтом.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я прекрасно знаю про муфты! Все правильно, про усаживание грунта. Только вот у кого-то в голове сразу не укладывается, что соотношение диаметров муфты и штыря в стандартном заземлении куда меньше этого соотношения между шпилькой и ломом, который еще в придачу елозили во все стороны...
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Пани хочет доказать влияние размера "дупла" в грунте полученного при монтаже на сопротивление ЗУ при затянувшемся заземлителе грунтом?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И сколько лет ждать пока "затянется"?
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    через неделю х вытащите
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если спец техникой, так просто их не вытащить.
    Для ускорения - водички не жалейте.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не совсем так. Все зависит от грунта. Автор указал, что там глина. А на подвижность глины очень влияет наличие или отсутствие в ней песка. Если песка много - глина "двигается" быстрее, если песка мало, то медленнее.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Все правильно ! Забитый шуруп гораздо лучше закрученного гвоздя! :)
    У шпилек гораздо больше поверхность соприкосновения с землей чем у штырей.
    Грунт за осень-весну осядет. И сопротивление будет ниже чем у штырей.
    Штыри конечно проще забивать...
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не помешало бы смазать резьбу, которая входит в муфту и чуть чуть положить смазки с графитовым наполнением в муфту, продаётся в любом магазине автозапчастей.
  13. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Думал про графитку, думаю, что и "специальная" смазка содержит графит - чудес не бывает. Но решил для хорошего контакта приварить гайки и шпильки - забыл написать. (у кого нет сварки можно пропаять паяльной лампой или газовой горелкой).Повторяю, жалко, что не взял двухметровые шпильки - было бы проще и быстрее Что касается забивания, так шпильки и забиты в конце, метра на полтора, а все остальное засыпано грунтом, он плотно войдет в контакт - видели сколько воды было в лунке? Ну и самое интересное, сегодня приезжал приятель с прибором. замеры показали 4, 2 Ома. Я уверен, что смог бы загнать шпильки целиком кувалдой в землю. А что касается наборов для заземления ..., промолчу. Кстати, для заземления допускаются как обмедненные, так и оцинкованные стержни.
  14. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    В первой шпильке (по ходу) гайки нет, так что она плотно вошла в грунт.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это уже совсем иное дело!
    А вот этого не следует. Пайка не обеспечит гарантированный контакт на весь срок службы ЗУ
    Понятно, там же
    Не просто допускаются. В ряде специфических случаев применяется именно оцинкованное заземление, а не омедненное.
