1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    TN-C на СИПе, а TT планирую в доме. 1 метр до периметра - это далеко?
    Или ввод заземлителя на вводе СИПа далеко?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поскольку в доме планируется ТТ, то этим и ограничивается рассмотрение вопроса.
    Нам уже не важно, что там с СИПом или трансформатором.
    Если дом заземляется по системе ТТ, то сам контур заземления лучше располагать как можно ближе к дому. А для заземления РЕН-проводника СИПа делать отдельное заземление около столба.
    Какие там у Вас расстояния по факту - я не знаю. Может быть и метр.
    И если реально метр, то контур домашнего заземления лучше сделать с другой стороны дома.
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    А вокруг дома, как во вложении, на ваш взгляд, не стоит? Чем аргументируете?
    От схемы во вложении отличие будет в материале - вся оцинковка заменена на нержавейку 20Х13.
    Очаг заземления - глубинные заземлители.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    как раз такой вариант очень даже хорош! это то, что как раз и называется контуром.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    По контуру - отл. особенно если сможете забить на 9 м
    Вокруг дома - правильно.
    Ящик потребуют опечатать целиком - чтобы этого избежать счетчик (ЩУ) должен быть до него.
    предохранители на 315А наверное описка... 31,5А?
    35мм2 для монтажа мягко говоря перебор. Данные про 35мм2 это предельное сечение проводника. Раз на вводе 16 Al тогда монтаж 10 Cu более чем достаточно.
    Молниеотводы подключать к контуру по 2 диагональным углам или по всем 4. Отвод к ЯРП на ГЗШ взять где-то посередине одного из горизонтальных электродов.
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Спасибо.
    Понятно.
    ЩУ и ЯРП на фасаде будут, но по физике ЩУ нельзя ставить до ЯРП (иначе, в случае ПУМ, в ЩУ будут опломбированные пирожки).
    Плавкие вставки 37 размера с характеристикой gG, номинал 315A, импульс на 350 мкс до 50 kA, на 1 сек - до11 kA. В противном случае плавкие вставки будут сгорать при каждом импульсе в ваш СИП, дом, землю рядом с домом, опорой и т. д. Да это все описано в технических условиях у приличных производителей УЗИП...
    По сечениям все просто:
    35 мм2 для импульса 10-350 мкс 100 kA
    25 мм2 для импульса 10-350 мкс 50 kA
    16 мм2 для импульса 10-350 мкс 20 kA или 8-20 мкс 40 kA
    10 мм2 для импульса 8-20 мкс 20 kA
    Т. е. если у вас нет молниеприемника на доме, на СИП весят ОПН, на вводе стоят УЗИП 2 класса на волну 8-20 мкс, то можете обвязать и Cu 10 мм2.
    А если вы обвязываете УЗИП 1 класса (на 50-100 kA) и хотите чтоб он отрабатывал весь ток прямого удара молнии в ваш молниеприемник, то не занижайте сечения...
    По середине привязаться у меня не получится - максимум в 2 метрах от одного из глубинных заземлителей...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вокруг дома контур заземления - это очень хорошо.
    Вопрос в другом...а повторное заземление РЕН-проводника СИПа будет?
    А что касаемо молниеотвода, то я категорический противник связывать молниеотвод и домашнее заземление на общий контур.
  8. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Повторное заземление глухозаземленной нейтрали должно быть по столбам на линии (ПУЭ любой редакции) и должно выполняться сетевой организацией в соответствии с актуализированной редакцией ПУЭ для системы заземления TN-C. На дом с ТТ, с нормальной обвязкой (в том числе и реле напряжения на вводе) отвалившийся ноль не скажется...
    Т. е. электрику к одному заземлителю, молниезащиту на доме к другому...
    А к какому ОСУП, ДСУПы?
    А если молния ударит в дом, то где побежит потенциал в 1000000 Вольт?
    Какая будет разница с потенциалом на другой земле? Не возникнет ли пробоя изоляции? Не возникнет ли искрового пробоя по воздуху в доме между Землями?
    Вы не любите своих клиентов?
    Представьте, что ваш клиент эта девушка и вы её не пустили в клетку Фарадея, а поставили между клетками:
    А как вообще понятие СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ?
    Она специально создается для удаления возможной разницы, а два и более заземления только вносят эту разницу в аварийных режимах.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а ткните на правильный конструктив заземления:
    Песчано-каменистый грунт (забивать электроды не вариант)
    Угв 2 метра
    Спасибо
  10. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Глубина промерзания грунта сделает поверхностное заземление изолированным от земли...
    А так опишите подробнее: Что к заземлению подключать будете? Есть ли естественные заземлители?
    Есть ли грунтовые воды? Сколько до постоянного водяного горизонта? На чем держится (фундамент) Ваш дом?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На этом, пожалуй, выйду из обсуждения. Не люблю флуд.
    А напоследок...представил клетку Фарадея...а также представил внутри клетки холодильник, микроволновку, газовый котел и многое другое, подключенное к этой самой клетке.
    И вот еще что...чтобы не пострадать от двух разных потенциалов достаточно разнести их на достаточное расстояние.
    Все. Удачи.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вы заблуждаетесь в этом. Почитайте, к примеру, ПУЭ, Инструкции по молниезащите, послушайте мнение компетентных людей, того же Базеляна Эдуарда Мееровича, благо его вебинары по теме заземления и молниезащиты в свободном доступе.
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Профессор Кржижановкского и ведущий специалист России по вопросам молниезащиты в этом списке должен быть под номером один.
    1) Это не флуд.
    2) В клетке Фарадея выживет, я Вас уверяю, даже микропроцессорная техника, а тем более холодильник, микроволновка, газовый котел и его баллон...
    3) Достаточным расстоянием будет величина более 70 метров (есть исследования растеканий токов молнии).
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знаком с этими источниками информации.
    Кстати, Базелян по многим вопросам молниезащиты спорит с нормативкой.
    и еще...один из вебинаров Базеляна начинается с того, что он высказывает недоумение...для пром. зданий норматика по молниезащите существует...даже для коровников существует...а для индивидуального жилья нормативки нет.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Грунтовые воды: 2-2.5 м, фундамент плита, лежит на песчаном грунте. До водяного горизонта не знаю сколько
    Естественных заземлителей нет, если только арматура в фундаменте
