1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Опишите подробнее: труба со стенкой 4 мм? конструкция сварная? удаленность от дома, на чем дом стоит (плита, лента, сваи), что присоединять будете? На вскидку, лучше присоединить к заземлению, но стоит учитывать и гальванику...
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Смотрим кривые срабатывания на gG например "АВВ" Даже 315А гарантированно вырубится при всего 10000А за примерно 2мс дальше графика нет. Так что при ПУМ они все будут отстреляны.
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    2 милисекунды на 10 kA, или 0,01÷0,035 милисекунда до 50 kA в пике амплитуды - есть разница по току, есть разница по выдержке... Вы нашли одну из таблиц время-токовых характеристик gG, а нужна для более коротких импульсов.
    Пиковые значения держатся 10-20 мкс или 0,01-0,02 мс, правда импульсы могут приходить до нескольких за 1 секунду, в критических случаях до нескольких десятков за несколько секунд.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @bkostik, осмелюсь напомнить, что изначально тема посвящена вопросам заземления, хотя с Вашей подачи она плавно но конкретно села на тему грозозащиты. Ну, пусть так. Не будучи специалистом в этой области, хочу все же задать несколько простых вопросов. По поводу вероятности возникновения грозовых разрядов в Вашей местности Вы пишите:
    Может, есть смысл сначала набрать эту статистику хотя бы за год (да, даже - опросить старожилов; уж поверьте, сгоревшая от молнии бытовая техника надолго остается в памяти), а уже потом принимать решение по молниезащите? Ведь это дело непростое и довольно затратное.
    Потом Вы пишите:
    Но ведь известно, что TN-C-S в доме предпочтительнее с точки зрения грозозащиты. Тогда почему ТТ?
    Потом Вы говорите:
    Если Вы опасаетесь ПУМ в кровлю, тогда почему выбор пал на металл?
    Да, и все-таки по УЗИПам существует отдельная тема. Может, туда заглядывает больше специалистов в этой области?
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ок. А она у вас есть, что вы говорите:
    или это так ...
    И только 315А не вылетит при ПУМ в СИП :):)
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Вы правы!
    Но кратко отвечу на вопросы:
    1) Недавно прошёл ещё один фронт и в соседней деревне молния попала в СИП - пострадала половина деревни на суммы около 50 тысяч рублей для дома - это котлы, телевизоры, различная крупная бытовая техника, электропроводка и т. д.
    2) TT планирую не из-за молниезащиты, а по электробезопасности.
    3) Метал, даже 0,5 мм, при ПУМ безопаснее большинства других покрытий.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Повторюсь, чувствуется отпускной период:hello:
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вы наверное не читали первоисточники и домысливаете от себя. и наверное не связаны с энергетикой и электричеством - поэтому 315А :) и ТТ воздушкой :). Электроника знакома?
    3.6 длительный удар (молнии) (long stroke): Часть молнии, представляющая собой продолжительный импульс тока.
    Примечание - Период времени TLONG, в течение которого сила тока молнии превышает 10 % пикового значения I, обычно составляющий от 2 мс до 1 с (см. рисунок А. 2).
    Источник: ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010: Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @muai2,
    Ставят еще как ставят. Сама СО ставит за свой счет ЯРБ и ЩУ. Будет возможность - выложу фото
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, что - наоборот: молния прожигает его и расплавленный металл капает на то, что внизу. Результат - пожар.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @bkostik, а почему Вы строите защиту УЗИП 1 типа, а не комбинированных, типа 1+2?
    Я так понимаю 1 тип будет рядом с ЩУ на трубостойке (стене гаража и т. п.)
    А в доме будет уже 2 тип на расстоянии более 10...15 метров от гаража...
    Это я к чему веду, - у меня ЩУ на гараже и планируется шит УЗИП 1+2, чтобы защитить оборудование уже сразу и в гараже и сарае...
    У Вас есть схема полной защиты?
    П. С. Пока остановился на CITEL, весьма инновационные технологии, не то, что Хакель...
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Ну вот опять Т Лонг.
    Отлично представляю график импульса (ов), но мы рассматриваем максимумы, кстати лишь 20% молний превышают 40 kA по Т макс, со средней вероятностью попадания молнии непосредственно в ваш дом раз в 50 лет это даёт шанс, что превышение 40 kA T max произойдет раз в 250 лет...
    Куда чаще поражаются разрядами воздушные линии электропередач, что способно нанести существенный ущерб электропроводке и приборам в Вашем доме.
    А Т Лонг не находится в постоянной пиковой величине - фронт принимается за 10 мкс.
    10% от 40 kA это лишь действие 4 kA...
    Тут можно доводы преводить за и против долго, но прожег заземленной жестяной кровли не худшее из зол того что может натворить молния в доме...
    У меня ЯРП будет на фасаде дома, ЩУ на фасаде дома, после могут быть наводки, а уже в доме ЩУ где и будет 2 класс через 10-15 метров по кабелю.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну вот, а я (мы, зрители) гадаю, что как "если разрядник N-PE еще не сработает, а по N (PENу приходящему) все домовое оборудование уже понагавкается" (куда проще обывателю PEN на Вашу Землю-воду, а L-N через варисторs).:|:
    зы. последствия Молнии видел всего раз, ничего страшного:aga:. Видимо, это была лишь "веточка", ВЛ метрах в 6-8, да и песок.
    ззы. 7 страниц - это не флуд, это сипомозгогимнастика, особенно для частников. супер+круто, и спасибоза за идею: поставлю на вводе гилзу-к-шине, в неё отрезки завитого ПУНПа (всяко замена дешевле узипов), и пущай себе коротит:)]
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А можете чуть понятней?
  15. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Покупаете несколько (как оно называется на металлобазах) круг из стали 20Х13 диаметром 16 мм, а длиной 3 метра, затачиваете с помощью болгарки и пробуете вбить в разных местах вокруг дома (отступ от дома желательно около 1 метра), если удается вбить на полную глубину (лучше предварительно выкупать яму глубиной 0,5 метра), то следующий стараетесь вбить в 3 метрах от первого, но тоже в 1 метре от дома и так далее пока не закончатся круги...
    Затем, с помощью зажимов, (либо проводом ПуГВ 1×35, либо кругами с диаметром 12 мм) объединяете все забитые круги, подключаете к Главной Заземляющей Шине в доме (её установить как можно ближе к токопроводящим магистралям - например ввод стальной газовой трубы) и подключаете к ней ВСЕ крупные металлические детали (в том числе и арматуру плиты под домом из нескольких точек).
