1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что у этого разболтанного электрода сопротивление растекания после ухода залитой воды будет великовато.
    Ради интереса через пару недель померьте второй для сравнения степени разболтанности:)?
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Обязательно! И не ради интереса, а ради результата. Еще и общий результат после установки всех 3-х померю. Еще и зимой померю. :um:
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Как это электрочайником...?
    Расскажите плиз, или это шутка..?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Включаете чайник или любую другую достаточно мощную нагрузку между фазой и заземлителем. Меряете напряжение на чайнике, затем сравниваете его с напряжением фаза - нейтраль. Чем ближе будет напряжение по первому варианту к напряжению сети, тем выше качество заземления.
    Женщин, детей и животных с неокрепшей психикой на время эксперимента от заземлителя удалить :)
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Вкратце @Nemetzelectro обрисовал. Добавлю лишь, что использовал кабели для прикуривания автомобильных аккумуляторов с хорошо изолированными зажимами типа таких:
    А вот такие категорически не рекомендую:
    Фазу нужно брать не нагруженную другими приборами. И если в электрике не сильны - НЕ делайте этого. Опасно для жизни.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пробовали? :)
    Конечно сильно зависит от состава грунта, но у меня, на суглинке, арматурный прут, если его оставить в покое, зажимает землей буквально через минуту - дальше либо выдергивать и начинать враскачку заново, либо уже кувалдой добивать. Я пару раз выдернул, потом плюнул и последние метра полтора кувалдочкой в несколько подходов...
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Nemetzelectro, @Sgres, все ясно, спасибо. Надо попробовать, прикольно ;)
    Электрику уважаю, с ней на Вы, особенно после пары случаев когда хорошенько шарахнуло :aga:
    Вот тут не понятно, 26 Ом, а после расчетов 8.32 Ом, что это за расчет такой, как правильно сделать и посчитать..?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    26 Ом это сопротивление чайника. На нем упало 175 В, значит остальные 231-175 упали на заземлителе с сопротивлением х. Получаем уравнение: 26/175 = х/(231-175).
    Сопротивление чайника можно измерить, включив последовательно с ним в сеть амперметр. А можно поделить квадрат номинального напряжения на мощность. Но первый вариант точнее.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У Вас ТТ?
    А вот это зря, "потом" может не наступить.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Закон Ома для нагревателя на переменке: I = U/R,
    Uсети - меряем между фазой и нулем.
    При подключении "фаза - заземлитель" имеем два участка цепи Rч и Rз, ток через которые - одинаков, а падения напряжения Uч и Uз - разные. Отсюда мы можем записать
    равенство: Uч/Rч = Uз/Rз
    После этого получаем: Rз = Rч * (Uсети - Uч)/Uч
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы быть на ТЫ надо, чтобы шарахнуло раз 50-100:).
    Хорошо мозги прочищает;).
    Измерение сопротивлений заземлений. Упрощенный метод.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Согласен на все 100, но только все-таки не на ТЫ, а на ВЫ, в любом случае, с силами природы никогда нельзя на ТЫ, хоть супер мега профи...
    За это спасибо, я уже это читал раньше и ссылку себе сделал, там правда вроде немного по другому, еще не сильно разбирался. Когда дойдет дело до измерения, тогда буду разбираться внимательно.
    @aostspb
    , Спасибо большое за подсказку, а то я в формулах вообще балда :)
    Да нет, собираюсь TN-C-S делать, читал много здесь и схемы всякие глядел (сохранил на компе), но мои кенты электрики (4 корефана) все как один сказали нафиг надо это УЗО в ЩУ, сказали дома хватит в РЩ, ну я и не стал пока заморачиваться на время стройки. Решил потом вернуться к этому вопросу.
    Лучше все-таки поставить..?
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @sensey371, @aostspb, понял, спасибо за подсказку, поставлю, а то мои кенты все как то по старинке похоже мыслят и работают
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То, что собираетесь это понятно. А в данный момент что?
    Электрик электрику рознь. Скажем так, мне по жизни больше встречались электрики в кавычках. Из последнего - подключал мой участок к ВЛИ. Денег взял 30 тыщ, а даже повторное заземление не выполнил. Точнее выполнил, но подключил к нему только сам ящик.
    Я на тот момент сам ничего не знал, сейчас бы сразу пинка под зад дал такому :)
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я мерял тестером (Mastech MS8221). По второму варианту, в принципе совпало - 231*231/2000=26.7 ом. На мастырение последовательного сопротивления меня сегодня уже не хватит...:|:
    Есть два хороших правила для дилетантов, таких как я - не ходи босиком и не лезь в цепи двумя руками, как бы неудобно ни было. Через одну руку или пальцы не убъет... хотя и очень больно будет... :)]
