1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы понимаете, о чем говорите?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Nemetzelectro, естественно. но сам способ измерения пока не совсем понятен.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там "по дороге" будет ещё Н-ное количество повторных заземлений...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот это и усложняет дело. Придется мерить все. В общем если их много, значит сопротивление достаточно низкое и на измерения можно забить.
  5. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Добрый день! Забил 3 уголка в ряд по 3м на глубину 2.70, по 2.5м между уголками, приварил полосу и вывел вдоль ГБ стены. Но под фундаментом лень и трудно было проводить полосу, чтобы подвести к щитку на внутренней стене и я просто приварил к полосе шпильку (диаметром 10или 12мм) сквозь стену и зафиксировал гайками. Нигде не ошибся?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    расстояние можно было больше между уголками и шпильку толще.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    @Sgres,
    Речь не об этом. Вообще, способ приблизительного измерения сопротивления ЗУ берет свое начало из метода измерения «петли» фаза-нуль для конкретной точки электроустановки, например, розетки в доме. Упрощенно, суть его в следующем. Измеряется напряжение в розетке без подключения в нее потребителя электроэнергии. Затем включаем в розетку достаточно мощную нагрузку, например, электрочайник (метод «электрочайника»), измеряем напряжение в розетке еще раз. «Просадка» напряжения на некоторую величину, по сути есть падение напряжения в проводах «петли» фаза-нуль. Несложными вычислениями, аналогичными приведенным выше, определяется сопротивление «петли». Собственно, этот метод необходим для определения ожидаемого тока КЗ для данной цепи с целью выбора номиналов аппаратов токовой защиты.
    В рассматриваемом же случае с измерением сопротивления ЗУ при прохождении тока замыкания через землю, ток с фазного проводника после замыкания на заземленный корпус электроприбора возвращается к нейтральной точке трансформатора не по нулю ВЛ, а по параллельной цепи (упрощенно): сопротивление фазного проводника (которым ввиду его низкого значения можно пренебречь) – сопротивление Вашего ЗУ – зона нулевого потенциала земли – сопротивление ЗУ нейтрали источника питания (трансформатора) – нейтральная точка трансформатора. Вот на сопротивлениях этих двух ЗУ и падает бОльшая часть фазного напряжения, которое распределится пропорционально их сопротивлениям.
    Этот метод приблизительного измерения сопротивления ЗУ будет тем точнее, чем больше сопротивление индивидуального ЗУ. Это и понятно, так как при большом сопротивлении Вашего ЗУ и неизменном сопротивлении ЗУ нейтрали погрешность измерения в процентном отношении будет меньше.
    Если точнее, то не "быть равным", а "быть не более 4 Ом". Как это требование выполняется - вопрос не этой темы.
    Как-то приходила в голову такая идея по измерению сопротивления ЗУ нейтрали косвенным способом, казавшемся мне логичным: «методом чайника» измеряем якобы сопротивление индивидуального ЗУ, в состав которого на самом деле входит сопротивление ЗУ нейтрали трансформатора. Затем прибором типа М-416 измеряем реальное сопротивление своего ЗУ. Вычитая из первого значения второе, по логике получаем сопротивление ЗУ нейтрали источника питания.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а нужно ли заземлять фундамент (плита с арматурой)? Он от этого не начнет кородировать?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он уже заземлен. Вопрос - нужно ли его использовать в качестве заземлителя? Ответ - нужно.
    Нет, в нем уже все закорочено :)
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Опечатался: кородировать?
    То есть можно его использовать к примеру как повторный (резервный) заземлитель?
    Основной контур будет во дворе
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нужно.
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    ясно, спасибо, плюс приварил к столбу (забора длинной метров 70) забетонированного на 1.2
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Штаны через голову... но дюже увлекательно и есть чем заняться в выходной...:)] а "метод чайника" вообще вне конкуренции по креативности...
    ...И в этот момент его укусит гадюка, притаившаяся в тени забора... Так можно довести до абсурда любой вопрос...:(
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Тогда, получается, в моем случае возможен другой вариант... и опять чайником... :)]
    Поскольку я померял все на одном штыре, то для получения общей картины моей системы ЗУ достаточно будет померять после вставки еще двух штырей и решить систему уранений для общего их числа и для одного штыря:
    Так получится? Правильная схемка?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если сопротивление растеканию тока металлического забора не превышает 30 Ом, то его можно и полезно использовать в качестве дополнительного заземлителя.
    Соединяя такой забор со своим контуром заземления мы расширяем контур заземления, тем самым снижая шаговое напряжение в любой точке внутри и рядом с контуром. "Естественные" заземлители разрешены ПУЭ.
    Если же забор изолирован от земли (краской, антикором и т. п.), то его опасно соединять с основным контуром заземления.
    Проверить сопротивления растеканию забора можно и по-простому: мощную лампочку (от 60-100Вт) соединить на фазу (до УЗО) и забор. Если забор более-менее заземлен, то яркость лампочки должна быть нормальной, почти не пониженной.
