1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не можете с помощью своих постов в интернете этому восприпятствовать. Вы можете выразить свою точку зрения и аргументировать ее, а ответственность все равно лежит на том человеке, кто будет или не будет следовать вашему совету. Тем более что согласно Правил форума, администрация в принципе не отвечает за корректность советов, которые здесь выкладывают анонимные пользователи.
  2. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно.
    Важным условием является глубина от поверхности...от подошвы Ваших сапог до заземления должно быть не менее 0,5 метра.
  4. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    Это будет сделано. Спасибо. Долго ждал ответ в другой теме. Сомневался будем по нему много ходить.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По самому заземлению ходить не опасно. Опасно попадать под шаговое напряжение.
    А если заземление заглублено, то даже при появлении напряжения на нем на поверхности земли большой разности потенциалов не будет.
  6. Alekcic77
    Alekcic77
    Alekcic77
    Спасибо пояснили. Наконец услышал я ответ. Буду доделывать. Осталось ведь только это заземление.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да, точно, мне мой кент тож самое сказал (ему я точно могу доверять, он спец во многих вопросах, хоть и не профессиональный электрик). Говорит что не не очень гуд делать заземление с нержавейки именно из-за сопротивления...
    А я уже заколотил штырь блин и полосу уже прикопал к дому тож из нержи, приеду с командировки и приваривать буду ее к штырю. Короче поторопился я походу... :aga:
    Так что теперь для успокоения своего буду еще пару штырей из обычной сталюки забивать наверно :)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @andru-ha2375, у нержавейки что, хуже чем у грунта сопротивление?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бестолковый кент...
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    В ПУЭ нержавейка не рассмотрена.
    И соответственно ее нельзя использовать на заземление.
    Есть ЧЕРНАЯ сталь, белой нет...:aga:
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Золото тоже не рассмотрено.
    А алюминий рассмотрен.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Нержавеющий нож Рёнделл. Ржавеет потихоньку:
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это сталь плохо вымешана была при плавке...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну там думаю много чего не рассмотрено, что же теперь. не пользоваться ничем?
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Предлагаю нержавейку маскировать под Черную сталь. :aga:
    Путем нанесения бесцветного лака с примесью ржавчины...
    :victory:
