1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понятия не имею, я ваще балда в этих кулонах и сопротивлениях, а кенту доверяю, а почему доверяю, это уже не важно, не буду ж я все 20 лет знакомства с ним описывать здесь, и почему он толковый тож не буду...
    Ну говоря такое о других людях не зная их можно судить о вашей если не бестолковости, то как минимум невежестве или хамстве...
    Уж извините, но оскорблять людей Вам никто не давал права
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Делайте спокойно из нержавейки. Всё дело в площади контакта и свойствах почвы (грунта) на глубине заземлителя. Как уже написали, сопротивление ЛЮБОГО металла, по сравнению с сопротивлением почвы на глубине, пренебрежительно мало, и общей картины не портит...
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @sensey371, та я знаю и про Болта и про Зандз, и еще какая-то вроде нормальная контора есть, я нчитался на их сайтах и поэтому и решился, но только не хотел на скрутках, вот и загнал цельную 6 м.,
    Но сейчас все таки загоню еще пару штук с обычной сталюки, лучше перебдеть чем недобдеть ;)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вы ему не передавайте мои слова и он не обидится тогда;).
    Лично я когда не знаю что-то, то - не высказываюсь, или делаю это осторожно: "думаю", "мне кажется", "возможно"...
    Согласитесь, что не все люди так делают.
    А мелочей и нюансов в этих делах - море, век живи, век учись...
    В этом ТЦ как раз о нержавейке и есть упоминание и возможность использования.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот именно что не совсем подходит. обычно по цене.
  6. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    По рекомендациям электрика, сделан контур заземления для бани с мансардным этажом. Почитал несколько тем на форуме и теперь появились сомнения.
    От щитка (УЗО С25) на столбе в баню на щиток воздушкой проложен провод медный 2*6 мм2. В щитке стоят Диф на 16А (водонагреватель и насосная станция), Диф на 25А (розетки на быт. приборы), автомат на 16А (свет), автомат на 16А (свет и розетки на мансарду). Под баней на винтовых сваях вбиты 3 уголка (2м. - 50-ка) и соединены между собой полосой (2м - 40-ка). От контура заземления идет медный провод 10-ка в щиток на рейку заземления.
    Все ли правильно сделано? Спасибо
  7. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    То есть Автомата защищающего отходящий кабель нет? Лучше Автомат, а УЗО в баню, а то кабель то проложили двужильный...
    Вводного автомата тоже нет?
    Достаточно?
    От него должен отходить провод 4мм2 или уменьшайте Диф на 16А
    От него должен отходить провод 2,5мм2. Вообще то на свет пускают 1,5мм2, но тогда автомат завышен.
    Тогда и свет и розетки соединяйте кабелем 2,5мм2.
    P. S. Обычно свет-1,5мм2- авт10А, розетки-2,5 мм2- авт16А, силовое обор.- кабель и авт по расчёту .
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это нонсенс, таких не существует!
    А насколько в Ярославле промерзает почва зимой?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    Я наверно ошибся, стоит автомат а не УЗО
    Водонагреватель на 1,5 кВт и насосная станция на 0,8 кВт вроде подходит
    Спасибо за советы
  11. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
    по справочникам - 1,4 м, но что-то я не очень верю в данную цифру.
  12. Димыч77
    Димыч77
    Димыч77
    Ярославль
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Коллеги!
    А такой, надеюсь простой вопрос.
    Имеется свое заземление. Подведено к щитку в доме - болт под гайку. В 2015 г. намеряли летом 4,5 Ом. Позже пристроена котельная, где сделан вводной РЩ. Можно ли от мет. полосы заземления кинуть второй провод под полом дома в котельную (около 10м) и каким сечением меди? А то сейчас используется земля 2,5 кв., приходящая в котельную из старого РЩ дома. А там стабилизатор 8 кВт, СБП 6 кВт, очистка воды (ну это фигня).
    PS. 15 кВт, СИП 3 фазы, система ТТ.
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Лично я думаю, что заземляющий проводник должен быть не меньше L-проводника и из того же материала.
    Что есть СБП?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    что не меньше- это очевидно.
    Система бесперебойного питания TrippLite 6048: преобразователь перем-пост-перем, аккумы, зарядник.
    Что-то мне кажется в ПУЭ про 10 кв мм говорится. :(
    Но главное - можно ли разветвить на два места.
