1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    По Вашему рассказу получается Вы прокладываете дальше заземляющий проводник.
    Согласно 1.7.117 получается по меди не менее 10 мм. кв.
    разветвлять можно, это же все одно здание, не так ли?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну не дальше, а от самого заземления хочу. Здание- пристройка.
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Николай314, а как Вы считаете, зачем Вам заземление? Попробуйте сформулировать ответ как техническое задание...
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Уточняю: ЩУ стоит за забором, СИПы, 15 кВт, до трансформатора метров до 100. На участке ТТ (т.е. ноль от ЩУ с землёй в доме не объединяется).
    Я так понял, что надо от контура заземления до старого щитка в доме кинуть медь 10 мм и таким же проводом от полосы пробросить в пристройку-котельную.
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Доброго всем дня! Прошу теоретической помощи в организации заземления на дачном участке... Понимаю шаблонность фразы - 'много читал, но так ничего и не понял...' но и у меня она имеет место быть... Руки вродь откуда надо растут, но вот с мозгами не все так радужно... :) Поверхностно тему заземления изучил, но вот как реализовать все это на практике... Посему прошу рекомендаций как в конкретном (моем) случае сделать - 1. Правильно 2. менее трудозатратно (своими руками) 3. По возможности бюджетно.
    На сегодня имеем...
    Деревня... Трансформатор на нее вот такой
    От него до участка около 150 м.
    Далее от участка метрах в 200 'конечный' столб. Вот он...
    от линии до деревянного столба на участке идёт сип два на 'сколько-то' и на этом же столбе висит короб со счётчиком...
    Слева гараж (туда ещё электричество не подведено)
    А вот дальше начинается полная..., доставшаяся в наследство от предыдущих владельцев...
    В щитке двухполюсный автомат до счётчика, от счётчика напрямую идёт линия 3х2,5 в ПВХ гофре по забору метров 50-60 до бани. В баню заходит также в гофре насквозь через сруб, уже в самой бане входит в щиток, где разводится на свет-розетки-бойлер-насос... Третий провод в этой линии просто висит с двух сторон никуда не подключенный... Никаких УЗО, дифавтоматов нема...
    Как в этом щитке более менее порядок навести - понимание есть... Но вот что с заземлением делать, честно - не знаю... (Дальше попробую ненаучными терминами объяснить свои мысли)
    Либо приходящий со столба 'ноль' разделить в щитке на 'n' и 'pe' и от этого плясать, либо у столба вбить в ряд три уголка примерно так
    Соединить полосой, завести в щиток и уже ее считать землей (почва суглинок, УГВ всегда очень высоко - буквально пару штыков и уже вода)...
    Что скажете?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала осознаём, что делить ноль можно только до вводного автомата, размыкающего этот ноль. После автомата никакого "pe" нет, есть только "n".
    Предсказываю конфликт со сбытом по поводу несанционированного подключения до счётчика. Готовы к этому?
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @AlexeyL, ну как бЭ мы уже два года участок осваиваем... Пару месяцев назад я таки удосужился в этот щиток залезть... Так там ни одной пломбы нет ни на счётчике, ни на автомате... :aga::|:
    При этом представители с периодичностью один-два раза в месяц приезжают, показания сверяют... Но это опустим... Проблем с ними я не хочу...
    А как ноль 'по закону' разделить до автомата?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Опломбированная сбытом шина.
    Пломба нужна для того, чтобы Вы не могли отключить ноль от счётчика.
    Второй вариант: не влезать в разборки со сбытом, и делать в доме систему заземления TT. В этом случае на выходе щитка добавляете "противопожарное" селективное УЗО, а
    Не у столба, а у дома. И всю разводку заземления делаете внутри дома, без связи с уличным щитком. Кабель от щитка при этом рекомендуется 2*6 или 2*4.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    и че, Вам плохо от этого? :aga:
    Иван, я Вам настоятельно рекомендую ЗАВТРА поехать в СО и написать заявление об отсутствии пломб в ЩУ!
    Если они приедут первыми, - впаяют щтраф, мама не горюй!
    :ogo:
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да честно говоря ни холодно ни жарко... Разве что холодильник, если тыльной стороной ладони провести, 'тренькает' немного...
    Значит ли это, что можно с заземлением не заморачиваться и оставить 'двухпроводную' схему?
    По поводу пломб - спасибо! Понял, услышал, поеду!
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так узо тут не поможет без заземления, а с заземлением придется холодильник новый купить. Так что просто переверните вилку в розетке, может лучше станет.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Зачем его до автомата делить? Представьте, что автомат, который перед счетчиком и сам счетчик это просто провода...
    В вашем распоряжении имеется L и 0 проводники.
    Делаем заземление, подключаем его к шине PE. Входящий 0 (который выходит из счетчика) тоже к ней.
    С другой стороны от шины отводим уже N и PE.
    Далее городим реле напряжения, УЗО, автоматы и т. д. и. т. п...
    Главное в этом всем обеспечить качественный и надежный контакт N и PE c заземлением...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уверены что нужно делать именно так ? :faq:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так толсто, что даже тонко (tm).
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну вот... Совсем все запуталось... :)
    А можно на пальцах?
    Почему нельзя сделать заземление у столба? Почему нужно именно у дома? У столба вбил три штыря, сварил полосой, завел арматурой в щиток и к шине (вопрос как ее там с PENом разводить пока опустим)... А от нее уже веди 'третий провод' (pe) куда вздумается - в баню, гараж, будущий дом и т. д... не?
