1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это с чего бы?
    RаIа<50 В
    При типичном номинале общего УЗО 100 мА (S) по упомянутому нормативу достаточно заземление 500 Ом. А можно и 30 мА на весь индивидуальный дом поставить, если селективностью не озадачиваться.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    я ошибся, не вчитался... КЗОТ читаю параллельно...:aga:
    Дак в чем проблема? Нужно делать!
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Автомат
    Провода похоже на 2,5
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    C40!:ogo:
    После него нужно 10 квадратов вести...
    Для 3х2,5 квадратов нужен еще один АВ на 16А, либо менять кабель на баню...
    ну, так как никто толком ничего не предлагает...
    я бы сделал так: https://www.forumhouse.ru/posts/19862411/
    Да, и решите вопрос с пломбами...те, которых нет в щите...
    Засим :hello:. Посмотрю со стороны...
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите забивать уголки принципиально ? Пробурить лунки нельзя ?
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Aswwwsa, спасибо, милчеловек, за участие! Думаю пусть сбыт все опломбирует, а уже после счётчика автомат на 16 поставит... От него дальше и буду плясать... И, таки действительно, разведу pen после прибора учёта и концы в воду... То есть в землю...)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @iwan2, у вас НЕТ pen после вводного двухполюсного автомата.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот уже который раз идет обсуждение, идет, потом вопрошающий бац! И выбрал самое тупое и отвратительное решение. КАК такое может придти в голову?
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @GBS electrik, и Вам спасибо за участие! Только вот самым 'тупым и отвратительным' решением (кмк) было бы оставить все как есть, для подключения гаража воткнуть в счётчик ещё один провод 2*2,5 и завести его в гараж, где через клемники и скрутки сделать розетки и выключатели... И житьнепариться...
    Ребят, какие вы все вумные, аж зАвидно по-хорошему! Какие ж мы самоучки-самоделкины все олени!
    @GBS electrik, @muai2, если pen развести ДО вводного автомата с пломбируемой шиной, и сделать заземление у столба, так правильнее будет?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ДА. Много раз уже сказано. ДА
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это самое простое, а не тупое.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И равное по отвратительности
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По мне лучше ничего не делать, чем что то делать и получить тот же результат. Поэтому я до сих пор ничего не сделал. Наблюдаю за баталиями.
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Guropes, да я б тоже ничего не делал, но надо свежепостроенный гараж электрифицировать... Вот и озадачился...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @iwan2, электрифицируйте. Ручной инструмент заземления не требует. Всякие станки с металлическими корпусами можно заземлить по системе ТТ с применением узо. ДЛя этого сгодится простое заземление в виде одного штыря. Я же предпочитаю просто что бы все было изолировано от земли. тогда никакие пробои и утечки не страшны. Проблема только в сырую погоду. и если вдруг лужи на полу, а такое в гараже нередко. дома же вообще без проблем.
