1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не целесообразно, бактерии съедят металл.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вернусь я к своим баранам...
    Привез я давеча электрика для опломбировки. претензий с его стороны не не было... Повесил пломбы на вводной АВ и счётчик... На разведённый PEN до вводного АВ покосился, но ничего не сказал... Порекомендовал только шину PE дополнительно заземлить на случай отгорания нуля в трансформаторе (с его слов это крайне маловероятно, но мало ли...) А в качестве заземляющего контура сказал смело использовать забор! (Я что-то про него совсем не подумал) итого получится контур 150х30 метров, столбы метра через три, заглублены сантиметров на 50, все сварены между собой трубой квадратной... Почва всегда влажная, глинистая, УГВ высоко... Что скажете? Пойдет такой вариант?
    Забор в паре метров от столба...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зиму забыли. Лед не проводит электричество. Электроны замерзают...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не волнуйтесь. Уже то, что нет разности потенциалов между рабочей нейтралью и Вашим заземлителем обещает безопасность. Впрочем, небольшое напряжение (до нескольких вольт) может (и должно) быть; переключите вольтметр на меньший диапазон. При подключении может проскочить крохотная искра (пойдет ток повторки), это не опасно.
    Измерять сопротивление между рабочей нейтралью и заземлителем бессмысленно. Нейтраль под нагрузкой, а следовательно - и под потенциалом, пусть и небольшим. Омметр покажет чушь.
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я волнуюсь от того, что сталкивался с проблемами "из вне". То ли ноль у них отвалился... то ли два фазовых кабеля кинули, но ночью просыпался от запаха изоляции и странного гудения техники. Померял сеть - а там под 400в. Хорошо общий рубильник доступен был - отрубил весь дом. Но все же у пары соседей холодильники успели сгореть.
    У меня автомат, переключается сам если слабое напряжение.
    Не... не было, смотрел специально "чиркая" проводом по контакту... :|:
    Я отключил своих потребителей, а снаружи, возможно и не было нагрузки из-за пятницы - народу ни души не было в СНТ. У меня в режиме омметра если нет соединения вообще показывает "L", а тут прямо ноль показала до того как я подключил к щитку. У него ноль означает "короткое замыкание". Сам удивился, несколько раз померял, ожидал увидеть хотя бы "свое" сопротивление. Но, наверное, Вы правы - может и наводится че-нить...
    Ладно, главное - сделал. Теперь пойду по щиткам свои знания восстанавливать. :)]
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    было тоже раз такое. после отключения всех приборов пришлось отключать счетчик. А у некоторых счетчики загорелись, чуть дома не погорели. На следующий день в обед намерял 478 вольт в сети. То есть к обеду еще не отключили даже электричество.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Меня терзают смутные сомнения (с)
    То, что у Вас нет разности потенциалов между локальной землей и рабочей нейтралью, наводит на мысль, что нет металлосвязи между заземляющим проводником, приходящим в щит, и непосредственно сами заземлителем.
    Попробуйте зажечь 100-ваттную лампочку, включив ее между заземляющим проводом и фазой, взятой до УЗО. Соблюдайте осторожность, людей от зоны растекания тока от заземлителя нужно удалить.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если их видно, можно за ними наблюдать...
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Гм... Клемма на проводнике обжатая на наковальне... резьба 10мм... две шайбы...две гайки, закрученные до подмятия клеммы... Целостность проводника в местах обжима и закручивания гаек проверял...
    Завтра попробую.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Нашел! Нашел разность потенциалов хоть и мизерную - 4 в
    Горит! Ярко! :super:
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нормальная разность.
  12. хозяюшка
    хозяюшка
    хозяюшка
    Москва-Петушки
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, хочу сразу предупредить, что веткку не прочитала, ибо некогда от слова совсем. Я просто с утра до темна копаю, развожу и выравниваю землю на участке...
    Так вот собственно вопрос (блин, вопросов куча, сформулировать бы, ведь все важные)
    1. Можно ли сделать заземление в гараже, если он привязан к дому, да и счетчик стоит в нем же...
    2. Вопрос очень срочный, т. к. копаю сама, в одного, под тротуарную плитку и брусчатку на входе (заездке). Нужно уже отсыпать обратку где-то через 2дня. Так может заглубится, воткнуть в землю три железяки сварные, а провод вывести к счетчику, не подсоединяя.
    Ой, извините, не объяснила. Сейчас у нас дурацкое электричкство, как во всех деревнях. Но недавно рядом с моим участком провели 3-х фазное, если не ошибаюсь на 15кв. Есть возможность подключиться достаточно дешево, я конечно собираюсь это сделать в следующем году, НО там необходимо заземление. Счетчик обязывают ставить за периметром на столбе. Так где делать зхаземление? Под столбом, или рядом с домом (пока есть возможность), или потом в гараже- там еще долго будет грунт?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так у них и спрашивайте. если обязывают, должны знать.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда и маленькая искорка при подключении должна быть; Вы просто ее не заметили.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В темноте надо. А может на самом деле в то время не было ни разности ни искры.
