1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. IbraElm
    IbraElm
    IbraElm
    Господа хочу купить материал для заземления пока не определился с ТТ или TN-C-S так как еще не догнал их разницы.
    Вопрос 1
    TT или TN-C-S для щитка на трубостойке на земельном участке?
    Вопрос 2
    Что купить для заземления или не купить)
    1 – Крепление. Болт М6, М8
    2 – Горизонтальный заземлитель.
    Сталь полосовая 40×4. 7,5 метров
    3 –вертикальный заземлитель:
    Сталь угловая 50×50×5. 7.5 метров
    4 – Заземляющий проводник.
    Сталь круглая сечение 6мм2
    или сталь полосовая 40×4.
    5 – Медный провод заземления сечение 4мм2.
    Вопрос 3
    Что такое заземляющий проводник?
    Вопрос 4
    Если угольники вбить в землю 2.5 метров то стальной полосой их соединяю тоже 2.5 метров (треугольником) то сварить нужно сверху полосу или в бок угольника?
    Нуждаюсь в помощи. А то читаю этот сайт несколько дней. Но без вопросов сложновато)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, часто своя земля работает лучше. Дрель для нее вообще не нагрузка.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Согласен.
  4. IbraElm
    IbraElm
    IbraElm
    Вопрос 1
    Вопрос 2
    Вопрос 3
    Вопрос 4
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @IbraElm, Ну баян же...
    как то вы сравниваете Ж. с пальцем. 6 квадратов и 160.
  6. IbraElm
    IbraElm
    IbraElm
    я это с одного сайта скопировал в нем были эти пункты. Заземляющий проводник что такое? Если бить 3 угольника 2.5м и сварить их полосой и все же? Для чего пункт 4?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем вам это знать? Я сам точно не знаю, но думаю проводник соединяющий контур заземления с заземляемым объектом, щитком в данном случае.
    я вас не понимаю, вы задаете вопросы, и спрашиваете для чего эти вопросы?
  8. IbraElm
    IbraElm
    IbraElm
    Пожалуйста напишите что купить для заземления шкафа на трубостойке
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зачем? у вас трубостойка пластик что ли?
  10. IbraElm
    IbraElm
    IbraElm
    я вообще запутался. Вот, сделал для наглядности. :) Чтобы машины могли проезжать куда-то нужно протянуть провод от столба?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нужно. протягивайте.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вам нужно определиться с Вашими планами...
    В идеале подключать 3 фазы 15 кВт сейчас. На улице электрики сделают заземление ЩУ на трубостойке. Далее - кабелем к дом, туда, где планируется (или стоит уже) распределительный щит.
    Для дома нужно сделать свое заземление. Его можно и снаружи и в гараже сделать.
  13. IbraElm
    IbraElm
    IbraElm
    При заземлении ЩУ есть какие-то ограничения по расстоянии?
  14. Art3d
    Art3d
    Art3d
    Доброе утро. Заранее извиняюсь за банальность темы, но никак не могу найти нужный ответ на форуме. Имею уже готовый дом без заземления. Установил котел. возникла необходимость в заземлении. Ввиду того что коммуникации уже проведены (двухжильными проводами), единственный выход вижу тянуть с данного уличного щитка трехжильный провод на розетку под котел (благо от прямо за стеной). Заземление уже сделал (3 обваренных уголка), к данному щитку подведена земля (кабель сечением 10 мм2).
    Уважаемые, можно на пальцах куда и как подключить землю.
    upd. Нарисовал на фото, правильно или нет?
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Землю подключайте к котлу, там есть болтик для этого. Будет система ТТ.
    Розетки на улицу и котел запитать через ДИФ 16А 30мА или УЗО+АВ.Это по минимуму.
    На вводном там где проволочки должны быть крышечки закрывающие доступ к винтам.
