1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Слава89
    Слава89
    Слава89
    Конечно лучше трубу и чем длиннее тем лучше.
  2. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Я не пойму что эту тему с заземлением так замусолили?
    Я сделал так:
    купил уголок 32*32 6м (на базе порезали по 2м)
    ленту 4*40 6м
    забил уголок с шагом по 3м
    взял сварочный в прокат и приварил ленту к торчащим на 15см из земли уголкам, последний уголок у меня прямо у стены дома. От него лента по стене дома пошла в верх до щитка учета. Все.
    Вчера вызывал мерять сопротивление - 0,7 Ом.
    Цена: 1000рэ (600 железо, 400 аренда сварочника) сделал за день.
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Потому что это Ваш конкретный случай с Вашим конкретным грунтом с Вашей конкретно ответственностью за работоспособность и качество Вашего устройства. Даже то, что за час до замеров был дождь и вообще весна и снег таял - ТОЖЕ имеет значение.
    Вы описали пример, вариант, возможное решение. Все отлично, но только в Вашем случае. Он может быть неприменим или частично применим в 99% других случаев.
    Так произошло с банальным треугольником из уголков. Сделан был типовой проект под конкретные условия. Но пошло все дальше - умельцы уменьшили расстояние между уголками, заменили толстые уголки и полосу на тонкие, стали колотить этот треугольник в песчаном грунте с бешено высокими удельными сопротивлениями и т. п.
    Один из главных параметров - как замеряли. Где были расположены измерительные электроды? Какую глубину они имели? Намерить можно и 100 Ом и 1 Ом на одном и том же заземлителе.
  4. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Ну незнай, земля важно конечно! Но по мне так эту проблему все равно раздувают.
    Я сделал быстро-просто-дешево (если не сказать даром) меряли при мне специализированным прибором, электроды разносили на 7-9м вбивали на 15-20см. Дождя в Краснодаре давненько не было.
  5. Заземление
    Заземление
    Заземление
    Таганрог
    Если Вы посмотрите видео, там как раз была проблема с предыдущим контуром. По ТЗ заказчика нужно было достигнуть 4 Ом. Приехали электрики. Забили 3 штыря, сварили, сдали 4 Ом. Через 3 месяца сопротивление увеличилось. Их вызвали. Они сделали еще один контур. Соединили их между собой, взяли деньги за работу и уехали. Через 6 месяцев, их работа опять не соответсвовала ТЗ. В третий раз уже им платить не стали, вызвали нас.
    Вот прошло 4 месяцев. Пока все в порядке.
    Там грунт сложный. Песок. Водоносных слоев нет. Так что раз на раз не приходится. Если Вам нужно для галочки, то можно обойтись и контуром. Можно еще соли в землю подсыпать. Еще лучше будет. Но вот надолго ли?
  6. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста по правильному заземлению дома.
    ЗАДАЧА:
    В наличии на входе 220В, СИП 2х16, счетчик на столбе.
    Нужно сделать заземление для безопасности и нормальной работы электроники.
    Планирую сделать три штыря арматура 18мм по 3м в треугольник по 3м ребро соединить между собой металлической полосой и завести в дом-подвал.
    В доме отвод от полосы под резьбу проводом сечением 10 мм. кв. в щит распределения.
    Ноль и землю на разные шины, не объединять.
    Все правильно, или нужно что-то изменить или добавить?
    Вопрос по "СУП".
    Я так понимаю, что сведение контакта всех металлических корпусов в доме на планку заземления это и есть
    система уравнивания потенциалов?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  8. Champy
    Champy
    Champy
    А зачем это нужно? А то у меня пока заземление не сделано я хочу отсоединить провода заземления от шины в щитке.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В чем смысл такого желания?
    Прочитал Ваше предыдущее повествование. Да, лучше отключить.
  10. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Я буду также делать 2 м. шпильки и втулки: 2м. по 3шт забиваю их соединяю их кабелем 1х10 медь и завожу в дом. Думаю уложится в 2500р.
  11. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    1*10 кабель из дома - это правило для заземления? Меньшего сечения подойдет?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Извините, это полный бред.
    Цинк при сварке выгорает, :( и вместо него остается стальная окалина ... со всеми вытекающими. :(
    Ну, да.
    Это дополнение к антикорразионной защите цинка. :aga::aga::aga:
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Цинк имеет свойство защищать сталь (является донором в электрохимической реакции), находясь НЕ в непосредственной близости от оголенного участка стали.
    С этим свойством связан и недостаток цинкового покрытия. Он защищает все стальные конструкции рядом. И при большом их (конструкций) количестве - очень быстро исчезает. Если для оцинкованных электродов в обычных условиях можно говорить о 10-15 лет службы, то при наличии множества стальных конструкций - 2-4 года.
  14. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Сосед вчера купил шпильки 22 мм с гайками (3 двухметровые и 3 метровые) -1700руб с копейками.
    Ребята, вместо сварки можно положить по кусочку цинка между штырями в гайку и прогреть, все спаяется.
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А я взял обрезки арматуры, уголка и прочего металлического хлама, оставшегося после стройки, вбил в землю (получилось 11 электродов) на глубину 2,5 м и обварил металлической полосой 4х40.
    Цена вопроса - счет за электричество.
    Сопротивление контура 2,8 Ом. (измерял зимой - грунт сухой)
